C5-Reifensensoren bei Ventilwechsel
Servus!
Mir ist am WE ein Reifenventil (Außengewinde oder wie man das nennt) abgebrochen, so daß nun kein Innenventil mehr hält.
Da die Reifen schon ziemlich runter sind, will ich diese gleich wechseln. Jetzt frage ich mich aber, was für eine Auswirkung der Wechsel des Ventils unter Umständen auf das Warnsystem hat.
Mir ist klar, dass anschliessend eine Anmeldung mit der Magnetprozedur erfolgen muss, aber muss ich bei einem Ventilwechsel noch bei GM Ersatzteile besorgen, damit das Warnsystem wieder funzt?
Hat der Reifentyp (EMT oder nicht-EMT) einen Einfluss darauf (sprich EMT-Reifen kommt mit dem richtigen Ventil onboard, nicht-EMT braucht Zubehör)?
mit deutlich unwissenden Grüssen
Norman
[Bild: 5.gif][SCHILD=12]... aber wer weiß das schon?![/SCHILD][Bild: 6.gif]
hallo,du brauchst doch eh einen neuen reifendrucksensor, da ist doch das ventil dran Yeeah!gruss dirk Prost!
Was kostet eigentlich so ein Sensor?
Joe <--- machine silver
hi ,bei gm über 200eu pro stück huahuagruss dirk Prost!
So ab 60 Euro bei Ebay. OK!
https://cgi.ebay.de/Corvette-C5-Sensor-L...dZViewItem
wann braucht man einen neuen reifensensor? wenn das ventil abgebrochen ist? oder woran machst du das fest?
edit: ich hoffe doch, dass die dinger nicht bei jedem reifenwechsel fällig sind... haarsträubend
Frage Frage Frage
Sensor und Ventil ist ein Teil.
Oder verstehe ich etwas falsch? Frage
ich dachte, dass ventil ist teil des reifens? Frage
hallo,schau doch mal auf die link vom sani,da siehst du das genau Yeeah! wenn das ventil kaputt ist brauchst du einen neuen sensor Yeeah!der ist komplett mit ventil Prost!
habe das schon durchgelesen, konnte aber nicht glauben was da steht:
Zitat:Der Sensor wir benötigt, wenn die Batterie in Ihrem alten Sensor zur Neige geht. Oder wenn Sie sich neue Reifen kaufen.
das schneidet ja dann doch ein nettes löchlein ins budget... Heulen
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 1.935 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
Brick U.S. Reifensensoren rapunzel 78 41.276 19.06.2024, 21:15
Letzter Beitrag: Jenyk
  Reifensensoren anlernen MASD973 17 11.059 03.04.2019, 22:00
Letzter Beitrag: starbiker
  Reifensensoren und Fernbedienung günstig verbessern. vollmi 2 3.395 01.05.2013, 13:07
Letzter Beitrag: vollmi
  Neue Reifensensoren einlesen hotparts 9 3.941 08.07.2012, 11:39
Letzter Beitrag: hotparts
