Neue Reifensensoren einlesen
Hi Leute,
ich finde in meinem Bordcomputer das "Tire Training" zum Anlernen der neuen Sensoren nicht??
Dic ohne Fehlermeldungen, dann 3 Sek Reset drücken, dann Options bis Tire Training, aber es kommt nicht Kopfschütteln
Please help
ich habs auch ein paar mal versucht dann gings,immer wieder Schlüssel gezogen und wieder auf Zündung gedreht und dann die 3 sec.
..ich bin nicht Doof dumdidum ..ich denke nur anders Yeeah!
ich probiers Idee
Reihenfolge umdrehen zwischen Reset und Option:
DIC ohne Meldung
Options-Button drücken bis wieder DIC leer ist, dann Reset halten für 2 Sekunden.
Originaltext:
1. Turn the ignition key to ON.
2. Clear any warning messages on the Driver
Information Center (DIC) by pressing the
RESET button.
3. Press the OPTIONS button on the DIC several
times until the blank page is displayed, then press
and hold the RESET button for two seconds.
4. When the message FOB TRAINING is displayed,
press the RESET button once. The message HOLD
LK + UNLK 1ST FOB in the DIC will be displayed.
5. Press and hold the lock and unlock buttons on the
first transmitter simultaneously for five seconds.
6. When a transmitter is learned (matched), the DIC
will display FOB LEARNED and then prompt you
to learn the second transmitter.
7. Repeat Steps 5 and 6 for the third transmitter.
8. Remove the key from the ignition.
Grüße Gerhard
Hallo Gerhard, das was du beschrieben hast, ist zwar ganz nett, ist aber die Anlernprozedur für die Zündschlüssel, nicht die für die Reifendruckkontrolle, die von hotparts gesucht wird Feixen
Ups oha sitmmt...vertippt....macht aber gar nichts....das Reifenanlernmenü ist eins drunter und geht genuaso....
Options drücken bis das Display wieder "blank" ist dann Reset 2 Sec halten, dann kommt man in das Menü. Mit einmal Options drücken Spring das eins Weiter auf Tire-Learning:
Das Anwählen und Reset Button drücken...und los gehts... VL, HR, HL und HR... immer bis die Huper ertönt...
Grüße Gerhard
bei mir vorne links-vorne rechts-hinten rechts -hinten links Yeeah!
So, hat soweit funktioniert mit Magnet und hinhalten bis Hupe ertönt.
Muss man nach dem letzten Sensor irgendeine Taste drücken um das Einlernen zu beenden oder reicht es einfach die Zündung auszuschalten und fertig?
Einfach Zündung aus und die Sache hat sich erledigt.
Albert
Danke Frage Blume
Brick U.S. Reifensensoren rapunzel 78 41.455 19.06.2024, 21:15
Letzter Beitrag: Jenyk
  Neue Batterie C5 FM-STUDIO 25 19.534 08.07.2020, 13:16
  Neue Bremsen! corvettesepp 52 21.681 21.03.2020, 11:48
  Neue Batterie corvettesepp 16 13.595 29.08.2019, 14:31
Letzter Beitrag: Mario91
  Reifensensoren anlernen MASD973 17 11.072 03.04.2019, 22:00
Letzter Beitrag: starbiker
