78er C3 Blinkerhebel...
Hallo! Ich brauche mal wieder eure Hilfe.
Ich wollte den Blinkerhebel ersetzen und wüsste gerne wie ich da ran komme.
Muss ich die Lenksäule auseinanderbauen oder reicht es, wenn man die schwarze Plastikkappe
demontiert, die unter dem Hebel für Lenksäulenverstellung und hinter dem Blinkerhebel ist?
Falls die demontage der Plastikkappe reicht, wie bekomme ich diese ab, ohne dass sie dabei zerstört wird? Habe mal mit einen Schraubendreher dran rumgekniept, geht aber nicht so ohne weiteres ab...
Hilfe!!
[Bild: 52.png]
[Bild: vettepicforumklein2fertwa5.jpg]
Hi ,
meinst du den Hebel oder den Schalter??
den Hebel kannst du einfach abschrauben (hat ein gewinde am ende ,es gibt auch aufgesteckte,glaub ich) .
Für den Schalter musst du Lenkrad und einige kleinteile ausbauen.
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
Zitat:Original von chevy
Hi ,
Hallo, ich meine den Hebel.
Habe auch schon ein Neuteil hier liegen, dass am Ende abgeflacht und mit einem Loch
versehen ist. Meinst du echt das ist nur gesteckt?
Wir bekomme ich denn dann das Kabel von der Cruise Control ab, das ist a ja auch mit am Hebel dran... [Bild: e010.gif]
Also mein Hebel ist aufgesteckt .ist aber unten rund.
das kabel bleibt bei mir am hebel .musst du unten abziehen.
[Bild: tilt1mk2.jpg]
Die Kappe da ist die, die ich versucht habe zu entfernen.
Verrat mir deinen Trick Augenrollen
ich habe die lenksäule komplett zerlegt und gleich den blinkerschalter,schloss,alle schrauben neu gemacht. ich weiss nicht ob die kappe auch so ab geht !?
wenn du sie ab hast ,könntest du mal die verbindung von der stange für das fernlicht zum blinkerhebel fotographieren.da fehlt bei mir ein teil ,glaube ich.
  Elektroprobleme 78er C3 lolli65 12 3.864 11.03.2024, 16:47
Letzter Beitrag: lolli65
  Tipp zur Dashboard Demontage 78er C3 Pirat 21 11.127 16.08.2023, 18:19
Letzter Beitrag: K.H.
  Besserer Sound für 78er C3 Official Pace Car the core 57 41.426 04.11.2022, 09:12
Letzter Beitrag: Dranner74
  Lautsprecher vorne 78er PC v8power 12 5.874 23.06.2022, 18:10
Letzter Beitrag: daabm
  abgebrochener Blinkerhebel 77er Corvette Labrador 13 5.223 24.09.2021, 18:43
Letzter Beitrag: Oeli
