abgebrochener Blinkerhebel 77er Corvette
Hallo! Weiß jemand wie man das abgebrochene Teilstück aus dem Schaltergehäuse entfernt?
auf welcher Höhe ist denn der Hebel abgebrochen? Wenn Du noch ein Stück fassen kannst - bei den Modellen 78 bis 82 ist dieser geschraubt und kann gegen den Uhrzeigersinn entfernt werden.
Peter 01
Servus!
An der dünnen Stelle. Das Endstück von 2 cm ist komplett im Gehäuse. Der Hebel müßte gesteckt sein.
77 ist echt sch....ist nur in diesem BJ so verbaut und Ersatzteile können rar sein, zumindest die Schalteinheit
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Ja, das hab ich auch schon gehört. Als Ersatzteil habe ich es nicht finden können.
Schaltteil 77er Corvette. Indem steckt der Blinkerhebel. Als Ersatzteil nicht gefunden.
Ja, 1977 C3 ist die Einzige bei der Man vor dem Abbiegen zittert !  Großes Grinsen
Yohan
Moin den Hebel kriegst du bei Ecklers ohne Tempoma
https://www.ecklerscorvette.com/1977-cor...750-1.html
um an den Rest zu kommen der noch drinne steckt wirst du dei Lenkrad ziehen müssen greets Jürgen
Es Lebe Das 6Liter Auto
Merci für den Tip. Den neuen Blinkerhebel habe ich. Der ist relativ leicht erhältlich. Aber das Schaltteil indem er drinsteckt ist das Problem. Das wurde offensichtlich nicht als Ersatzteil produziert. Auf YouTube wird die Lenksäule demontiert, der Schalter ausgebaut und dann das Reststück angebohrt und rausgezogen. Das ist ein ganz übler Weg. Wenn es einfacher ging wäre es schön.
Einen neuen Blinkerhebel habe ich von Zip Corvette bekommen.
  Heck schwimmt bei 77er René K. 5 2.835 29.03.2026, 16:45
Letzter Beitrag: corvette
  Stoßdämpfer für 77er Der Schwede 5 4.626 25.08.2023, 22:26
Letzter Beitrag: Dranner74
  77er Radio korrekt anschließen Hirschring 3 4.591 15.02.2021, 01:52
Letzter Beitrag: daabm
  77er Fahrerspiegelkopf lose Oerg 8 20.382 08.05.2020, 12:53
Letzter Beitrag: Hirschring
  Lichtschalter 77er Rollo-Andi 20 33.343 03.11.2019, 17:25
Letzter Beitrag: Rollo-Andi
