Zu hohe Spannung, Armaturenbrett schaltet sich aus
Kopfschütteln
Angeblich wurde das Armaturenbrett in die Schweiz zum Prüfen geschickt und es wurde festgestellt, dass es, mal wieder, kaputt ist. Mein Vater glaubt, die haben es nicht mal angerührt (auch nicht verschickt), weil sie selbst nicht weiterwissen. Mein Vater holt sich jetzt das Armaturenbrett selbst ab und unser Elektriker will sich das mal anschauen (er hat auch den Schaltplan erwähnt, von dem ich hier schon gelesen habe). Wenn es nur so eine Kleinigkeit ist, könnte er es selbst machen.
Im Armaturenbrett ist eine Platine und die ist oxidiert, hat unser Elektriker herausgefunden. Die Werkstatt sagte uns, dass das Armaturenbrett völlig im Eimer ist und ein neues her muss - anscheinend haben die es nicht mal in die Schweiz geschickt oder es aufgeschraubt. Jedenfalls soll da jetzt diese Platine, die die Ströhme durch das Oxidieren woanders hingeleitet hat, ausgetauscht werden. Mein Vater ist auf dem Weg zur Werkstatt, will das umtauschen lassen und ausprobieren. Wenn es geht, kann er die Corvette heute wiederhaben.
.....na da bin ich mal gespannt..... die großen Werkstätten wollen eben nur noch austauschen anstatt nach dem wirklichen Fehler zu suchen und zu reparieren..... Kopfschütteln man braucht eben ein Schrauber seines Vertrauens Yeeah!
[Bild: 14854976do.jpg]
Dieses Thema kommt ja gerade richtig.
Als ich heute morgen zur Arbeit fuhr, musste ich einen ähnlichen Fehler feststellen.
ich wunderte mich auf einmal, daß mein BCI, Klimacomp. und Radio nichts anzeigen.
Dachte erst es wäre eine Sicherung der Beleuchtung durch.
Als ich das Standlicht ausgeschaltet habe, gingen diese Anzeigen wieder an.
Standlicht wieder an, Anzeigen wieder aus.
Schätze hier liegt ein Massefehler vor.
Oder kennt jemand diesen Fehler und dessen Ursache?
Uwe
Hallo Leute!
Schon lange her, vllt erinnert sich noch jemand...
Wir haben nun ein neues Armaturenbrett direkt aus der Schweiz anliefern lassen und es in einer Werkstatt in unserer Nähe einbauen lassen und siehe da - ALLES FUNKTIONIERT!
Wollte ich nur mal gesagt haben, falls jemand das gleiche Problem hat.
Na klasse Yeeah!, aber woran es jetzt genau lag ist nicht bekannt?
@Uwe
Woran lag es denn bei Dir?
Tom
Genau .....kannst Du nicht einen Fehlerreport anfordern?
Wäre wirklich mal interressant!
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 1.568 26.10.2023, 17:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 1.110 17.10.2023, 21:24
Letzter Beitrag: er12345
  Kühlmittel läßt sich nicht ablassen Barbos 54 5.287 16.09.2023, 20:02
  Automatikgetriebe ausgetauscht , schaltet nicht vernünftig goldbaer 19 5.549 31.03.2023, 10:36
Letzter Beitrag: CustosOnLinux
  Batterie entlädt sich uwekilon 14 3.470 24.02.2023, 16:34
