Brauche Euren Rat -> LIMA Problem bei meinem GTA...
Brick
Hallo Leute,
zunächst einmal eine kurze Zusammenfassung meiner Problematik.
Vor zwei Wochen begab es sich, das die Lima nichtmehr lud.
Lima ausgebaut und zum Check bei unserem LIMA Spezi abgegeben.
Testergebniss: LIMA komplett ohne Funktion.
Da mein LIMA Spezi keine LIMA für meinen GTA auf Lager hatte, hat er mir die Innereien einer "angeblich" kompatiblen LIMA in mein Limagehäuse eingebaut und abschliessend einen Test auf dem LIMA Tester durchgeführt.
Testergebniss: 102A / 14,5 Volt = LIMA o.k.
At home habe ich dann die Lima wieder eingebaut und siehe da, Lima lädt nicht.
Daraufhin habe ich den ADAC angerufen und nette Herr vom ADAC hat sich speziell viel Zeit genommen und alles nochmal durchgemessen, sprich Spannung liegt an, Erregerstrom ok -> FAZIT: Lima muß Defekt sein...
Daraufhin habe ich die LIMA wieder ausgebaut und erneut beim LIMA Spezi überprüfen lassen -> Ergebniss -> Lima auf dem Tester 1a.
Nun kommt Ihr...
Meine Vermutung ist, das die Innereien der LIMA die mir mein LIMA Fuzzy eingebaut hat nicht kompatibel sind zu der Beschaltung meines LIMA Steckers (Beim GTA sind nur 2 von 4 PINS´s belegt).
Alles weitere zum Thema habe ich bereits einmal ausführlich bei unseren Freunden vom Bandit-Online Forum online gestellt. Da ich nicht alles nochmal schreiben möchte erlaube ich mir einfach mal nen Link zum Thema hier Online zu stellen (bitte verzeiht mir! Engel-3)
Link:
https://www.bandit-online.de/forum/threa...&styleid=3
Sollte jemand von Euch ne zündende Idee haben oder jemand wissen wie der Kompaktstecker der Lima beschaltet ist (Laut meinem LIMA Spezi alles standartisiert!), oder jemand meine Vermutung in Bezug auf Inkompatibilität stärken, so bitte ich dringend um Unterstützung...
Mir gehen so langsam die Ideen aus!!!
Niemand eine Idee??? Hallo-gruen
@ mrchevy:
Das ist schwierig.
Du bräuchtest von dem LIMA-Spezi den LIMA-Anschlussplan Deiner LIMA.
Dann müsste Du überprüfen, wie Du von der 4-Draht-Technik (?) auf eine 2-Draht-Technik kommst.
Eventuell muss nur eine "Draht-Brücke" (Ladekontrollspannung) gesetzt werden.
Ohne E-Plan ist aber eine Hilfestellung recht schwer.
Grüsse vom OSC-Canibaliten STRUPPI
@ Struppi...
Du warst auf dem "guldenen" Weg...
Problematik habe ich nun selber recherchiert und nun nimmt alles seinen Weg...
Problem sollte also gelöst sein...!!! Knutsch King besoffen Trinken
  Carbonteile Problem mit Klarlackschicht ZO6_Racer 3 5.166 16.04.2023, 08:58
  Problem lauter Auspuff bei Polizeikontrollen michael kirsten 12 21.167 19.06.2018, 12:15
Letzter Beitrag: Mass in Orbit
  Wo Lima-Prüfstand mit Aufschrieb Flip 0 3.880 10.10.2017, 16:50
Letzter Beitrag: Flip
Smile Problem Klimaanlage A/C 1978 Caprice Z06FAN 3 5.773 08.08.2016, 21:06
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Problem mit Ecklers Seite fost 5 6.527 31.07.2015, 20:06
Letzter Beitrag: Bone
