Themen: 1
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1977 schwarz
ich bin Peter und ganz neu in diesem hervorragenden Forum.
Könnt ihr mir bitte bei folgendem Problem helfen:
Ich suche eine 85 oder 100 Ah Lichtmaschine in verchromter Ausführung. In "3,2,1 meins" werden einige angeboten. Soweit so gut - aber.... es ist dort in den Beschreibungen enthalten, daß es sich um "1-Kabel" Anschlüße handelt.
1) Was bedeutet das? (Habe bei meiner derzeitigen -defekten- Lima einen geschraubten Plus-Anschluß zur Batterie, dann Masse und zwei Kabel Flachsteckern)
2) Den einen Anbieter habe ich angerufen. Er meinte, daß die Lima in die 77er 'Vette passt, aber wegen des "1-Kabel Anschlußes" von einem Fachmann eingebaut werden muß.
Könnt ihr mich da bitte mal "aufklären". Die Suchmaschine habe ich bemüht - bin aber nicht fündig geworden.
Ach ja.... möchte halt jetzt einfach mal eine verchromte
Vielen Dank für euere Hilfe
Peter
Themen: 61
Baureihe: C3 454
Baujahr,Farbe: Bj. 72
Baujahr,Farbe (2): Grand Cherokee
Baujahr,Farbe (3) : Jag, XJ8 99er Schwarz
Würde ich auch gerne wissen, warten wir mal ein wenig, da findet sich sicherlich jemand der da Einblick hat.
Sony
Man soll keine Dummheit zweimal begehen,
die Auswahl ist schließlich groß genug.
Themen: 26
Baureihe: Automobil
Baujahr,Farbe: Motorisiert
Moin!
Die One-Wire-Limas haben einen internen Regler sowie eine Schaltung, das sie, sobald in bewegung, selbsterregend sind.
Sie können einfach anstelle der originalen eingebaut werden und benötigen lediglich das Plus-Kabel zur Batterie. Laut Herstelelrangaben fliesst im Ruhezustand kein Strom, somit keine Selbstentladung der Batterie durch die lima.
Wie das mit der Kontrollampe ist, weis ich aber nicht.
Gruß daheim
der Cowboy
When I´m right, no one remember
When I´m wrong, no one forget.............
Themen: 61
Baureihe: C3 454
Also braucht man die beiden Kabel mit den Flachsteckern dann gar nicht mehr?
Themen: 26
Baureihe: Automobil
Moin!
Nein, theoretisch nicht, jedenfalls habe ich das nicht verlegt. Ich habe eine Volt-Anzeige, kein Idiot-Light, daher konnte ich es einfach weglassen. Wie jetzt aber das Idiot-Light angeschlossen wird (falls vorhanden), weis ich nicht. Man kann es ja als Warnlampe für irgendwas verwenden.
Die 80er hat 99 Euro gekostet, somit nur 5 Euro mehr als die mit dem Doppelstecker, aber ich hatte einen neuen kabelbaum eingesetzt...
Gruß daheim
der Cowboy
Themen: 2
Baureihe: C3 Caballista Convertible
Baujahr,Farbe: 1980, Victoria Plum
Baureihe (2): 1997, dunkle Efektfarbe
Baujahr,Farbe (2): Maxda 323
Ganz so einfach ist das nicht.
Die C3 hat fusible-Link-Leitungen.
Die erste dicke Leitung führt als "Ladestrom-Leitung" von der Lima zum Anlasser (kurz vor dem Anlasser ist ein gemeinsamer Knotenpunkt, wo alle Fusible-Link-Leitungen zusammen geführt wurden).
Die zweite dickere Leitung ist zur "Ist-Spannungsmessung", da über diese fusible-Link-Leitung ein Spannungsabfall statt findet (LIMA gibt 16V durch grossen Stromfluss am Ausgang ab, am Knotenpunkt sind ca. 14.2V die Soll-Spannung und auf diese Spannung wird die LIMA geregelt).
Die dritte Leitung (dünn) ist für die rote Ladekontroll-Lampe im Amaturenbrett und führt im Normalfall fast die gleiche Spannungsgrösse, wie die der ersten Leitung.
Ist diese Spannung tiefer, als jene von der ersten dicken Leitung, leuchtet diese rote Ladekontrolllampe, vom Glimmen bis zum starken Leuchten, je nachdem, wie gross die Spannungsdifferenz ist.
Wird eine Lichtmaschiene eingesetzt, welche "nur" einen Plus-Ausgang und eine sehr gute Masseverbindung benötigt, muss diese erste Fussible-Link-Leitung gegen eine dick isolierte und kurzschlussfeste Leitung ausgetauscht werden (damit die 14.5V am LIMA-Ausgang auch 14.5V am Knotenpunkt betragen, egal wieviel Strom benötigt wird.
Sonst erhalten die Verbraucher (Beleuchtung und Co.) eine Strom-Verbrauch-Abhängige Spannung, welche sich fast andauernt ändert, da die Soll-Ist-Grösse, also wieviel Volt die Lichtmaschine abgeben muss, jetzt in der LIMA vorgenommen wird und kein weiterer externer Punkt überprüft wird.
Über einen elektronischen Schwellwert-Schalter, welcher durch die Zündung aktiviert wird, kann dann die Lade-Kontroll-Leuchte wieder in Betrieb gesetzt werden.
Der Schwellwert sollte 12.5V für Meldung LIMA Läd NICHT GENUG, nicht viel unterschritten werden.
Solche Massnahmen gelten aber auch als "Verbastelte Elektrik".
Themen: 367
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
De 105 Amp Lima der L98 passt im Tausch. den Stecker- Adapter bekommst Du bei Mike & Franks (Köln, Kile, Essen).
Edit: Sehe gerade, Du kommst aus Köln. Da ist M&F ja nicht weit. Bei fragen wende dich einfach an ACP in Euskirchen, der "Jörg" hat mir die "Aufrüstung" auch empfohlen. Werde allerdings kein Chrom Dingens einbauen.
Themen: 590
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Das Chrom-Dingens hat nicht smit der Funktion der Lima zu tun. Man bekommt die verchromten Gehäuseteile auch als kit, so dass man die alten vergammelten unansehnlichen Alugehäuse einfach austauscht und sämtliches Innenleben behalten kann.
Chrom, Chrom und mehr Chrom....
Themen: 367
Baureihe: C3
Isch weiß, stehe aber nicht so auf Chrom. Wenn Farbe, dann müsste bei mir jetzt alles schwarz sein
Themen: 590
Baureihe: C3 L71
Hi
Schwarz ist keine Farbe , lichtteschnisch gesehen.
