Sch..ss aftermarket Mist !
Habe versucht , so nen durchsichtigen Zündverteilerkopf aufzubauen. Wird unter anderem von SUMMIT vertrieben.
Da er durchsichtig ist Idee sah ich, dass der zentrale Schleifkontakt eben diesen Kontakt nicht machte. Bog etwas nach, immer noch nichts. Bei genauerem Hinschauen sah ich ebenfalls, dass die seitlichen Kontakte gerade eben an der Ecke des Fingerkontaktes passieren, eher noch darunter.
Beim Nachmessen , bzw Vergleichen mit dem Borg Warner Kopf fand ich, dass der Durchsichtige gute 3 mm höher ist, also alle Kontakte gute 3 mm zu hoch liegen und deshalb alles nicht so richtig fluchtet. Heulen
Also den leider nicht durchsichtigen Kopf drauf.
Wie im Heading , meine meinung: Sch..ss aftermarket Mist.
Ich könnte evntuell die Verteilerwelle etwas weiter hoch ajustieren mit dem oberen Wellenbushing ( herausziehen ) , aber dann wird ein originaler Kopf vielleicht viel zu fest aufsitzen, wenn mal installiert werden sollte. man denkt ja nicht immer gerade an alles. Engel
Ich würde also allen, die solch einen durchsichtigen Kopf benutzen, raten, mal die Kontakte nach Abbrandmarken zu untersuchen. Wenn diese nur an den Kontaktenden sind, ist der Kopf zu hoch und der zentrale Kontakt funkt vielleicht sogar, da er nicht aufsitzt.
Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln
Finger weg von allem was glitzert oder zuviel chrom hat !!!!
Gruß OLI
hubs, sollte Antort auf Weschs thread werden, bitte verschieben.
blackvette68
Leute, die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten
Ayrton Senna
Alles klar, gehe gleich in die Garage und baue die Stoßstangen ab.
Was da alles hätte passieren können - gar nicht auszudenken haarsträubend
Achtung -> Narr !!
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Bloss-weg-hier , ....
...dann melde ich für die Stoßstangen doch gleich Bedarf an.
Verschenkst Du doch bestimmt, den alten Schrott, oder? huahua
Wie heißt es doch so richtig?
Von einem schönen Teller kann man nicht essen!
Ich habe ähnlich blinkenden Unfug ( verchromtes Plastik, bröselte schon beim Auspacken und sollte auf dem Verteilerdeckel die Zündkabel flachhalten ) mal für teures Geld gekauft. Seitdem versuche ich, nicht mehr an der Serie verbei zu schießen, es sei denn, man kann echt eine Schwachstelle verbessern.
MfG
Peter
Peter 01
Ich habe die Tage zwei Breather - Motorentlüftung - von "Mr. Gasket" verbaut.
Beide sind undicht und ölen nach außen. haarsträubend
Alles Bullshit! Frankenstein Frankenstein
Reiner
Man ärgert sich, aber immer nur einmal. Ein solcher Fehlkauf wird mir nicht mehr passieren. Da gebe ich mein Geld lieber für Originalteile aus, da geht schon genug weg, wenn ich alleine die Preisentwicklung bei den Original-GM-Türgriffen betrachte.
Einen schönen Tag noch,
Peter
Peter 01
Hallo Rainer
Zitat:Beide sind undicht und ölen nach außen.
Du hast doch nicht etwa auf jedem Ventildeckel nur so nen Enttluefterpilz, oder ? Wenn ja, dann werden die natuelich nach aussen lecken, da keine Absaugung erfolgt.
Nicht ganz so fatal, aber Wischerblätter für C 6 bestellt, mit schlüsselnummer und allen Furtz und Feuerstein, kommen, passen nicht, zurückschicken, Original bei GM gekauft.
Gruß Edgar
Reiner
Stimmt,war bei mir auch so, weil in der Falzkante kein bisschen Dichtmasse ist. Am besten sind die Dinger in der Mülltonne aufgehoben.
kfz-holzer.de
  Original vs Aftermarket Side Exhaust gimli 4 4.024 23.12.2015, 19:47
Letzter Beitrag: gimli
  Aftermarket Sidepipes und H-Zulassung Loff 10 6.512 07.08.2014, 08:46
  Unterschied Ignition Shield von GM zu "Aftermarket, BB und SB Roma 6 3.896 27.04.2011, 22:49
  Mist, Lima und Batterie neu Amp Anzeige im minus Harleytheo 68 24.240 30.08.2010, 00:00
  Felgengewichte der orig. Räder und evtl. zeitgenössischer aftermarket Räder 928GT 9 3.089 24.08.2009, 13:49
