Unterschied Ignition Shield von GM zu "Aftermarket, BB und SB
Ich hab mal hier Bilder von einem orischinol GM Shielding (links) und Reproteilen (rechts) (Bj. 68-70).
Auf den Bildern ist kein großer Unterschied zu sehen allerdings ist die Oberfläche vor allem an Kanten etwas besser.
Unterschied von SB zu BB bei diesen Teilen ist lediglich der angeschraubte Halter der auf dem Repro zu erkennen ist
Der SB hat zusätzliche Shieldings, die die Zündkabel bis zu den Zündkerzen abdecken
https://www.ecklers.com/corvette-ignitio...-1969.html
während der BB hier vom Werk bereits geschützte (entstörte) Zündkabel hatte !
https://www.ecklers.com/corvette-ignitio...early.html
Sinn des Ganzen war einen störungsfreien Empfang des Radio zu gewährleisten
Dann ist meins ein Originalteil, da die Kanten des Deckels diese Biegefugen nicht haben.
  dust shield front corvette 8 2.979 12.12.2023, 23:17
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Ignition pulse amplifier stingray-1970 3 2.410 23.05.2021, 13:11
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Steering box heat shield. Wesch 22 17.254 10.05.2020, 15:15
  Unterschied zwischen L79 und L36 Motor Callmond 3 6.399 01.11.2019, 00:39
Letzter Beitrag: Callmond
  Heat Shield - Vergaser-Ansaugbrücke canus 21 16.674 07.05.2019, 12:59
Letzter Beitrag: corvette
