Fan Control
Kann man die Lüfter direkt ansteuern, um sie selbst nach Bedarf anzustellen ? Oder geht das nur per Software über Predator ?
Ich hatte das früher bei meine TransAm so machen lassen. Konnte dann per Schalter die Lüfter anstellen.
Und nein, ich will kein Mök,Gök,Dök.........
Ich wüßte nicht warum man es nicht kann. Man braucht doch nur das Kabel was zum Lüfter geht
abfangen und dort, über einen Schalter, den Lüfter ansteuern.
Bei den alten Karren ging das mühelos (habe ich auch schon mal gemacht)
Was man vorher klären müßte wär, wie wird der Lüfter angesteuert???
Wenn über ein Relais ist das kein Problem. Wenn aber irgendwie Elektronisch, dann
müßte man verhindern das du beim manuellen Einschalten rückwärs, quasi von hinten
(hoffentlich gib das kein Ärger huahua) dir die Elektonik zerschießt z.B. mit einer Diode.
Mit freundlichen Grüßen
Frage eines unwissenden: Und wozu soll das gut sein?
Um z.B im Stop-and -go Stadtverkehr die Kühlmitteltemparatur niederig zu halten!
Einfachste Möglichkeit: Klima an.
Es gibt in USA bei diversen Händlern manuelle Fan ON/OFF Sets zu kaufen. Bei diesen kann man dann per Schalter die Ventilatoren zu oder abschalten.
Via Software ist dies jedoch einfacher und sinnvoller zu regeln. Man stellt dann einfach die Schwellenwerte, welche als Temperatur im PCM hinterlegt sind, um. Macht in Verbindung mit einem früher öffnenden Thermostat Sinn. Das Thermostat öffnet den Kühlkreislauf etwas früher und gestattet so, durch zusätzliche Unterstützung der früher einsetzenden Ventilatoren, für etwas kältere Kühlmittel und Motoröltemperaturen.
Um diesen Effekt über einen Schalter manuell zu erreichen müsste man ständig die Temperaturen von Kühlmittel und Motoröl im DIC beobachten. Lenkt nur vom fahren ab und ist recht umständlich.
Grüße,
Jochen
Zitat:Einfachste Möglichkeit: Klima an.
Dito.
Grüße aus Berlin
Mike
Mit dem einschalten eurer Klimaanlage erreicht ihr genau das Gegenteil. Kopfschütteln
Der Motor wird noch heißer KopfschüttelnDenn, so habe ich die junge Dame verstanden,
meinte sie die Lüfter vom Motorkühlwasser und nicht die Lüfter für den Innenraum.
Der "Verflüssiger" von der Klimaanlage sitz nämlich auch noch am Motorkühler und bringt
zusätzliche Wärme.
Auch der Kompressor wird über den Motor betrieben und so braucht der Motor auch Leistung
die natürlich auch Wärme mit sich bringt. Kopfschütteln
Sachen gibts, wußte gar nicht das die C5 Kühlprobleme hat.
Probiers doch. Wenn dein Kühlwasser mal >100 Grad ist, dann schalt mal die Klimaanlage an und beobachte die Temperaturrückgang im Display.
Grüße aus Berlin
Mike
,,Was man vorher klären müßte wär, wie wird der Lüfter angesteuert???
(hoffentlich gib das kein Ärger hämisches Feixen ) dir die Elektonik zerschießt z.B. mit einer Diode".
Kann dazu Jemand was sagen ?
  Driver Seat Control Modul 09360841 er12345 8 2.593 28.02.2024, 00:00
Letzter Beitrag: Pfälzer73
Smile P0481 FC Relay 2 and 3 Control Circuit chevyman 10 12.393 08.11.2020, 17:40
  ABS Electronic Brake Control Module (EBCM) speedy1 1 3.256 09.08.2020, 09:46
  kaufberatung für C5 Neuling bzw C5 Fan C5 Pfälzer 14 14.325 12.08.2019, 02:29
Letzter Beitrag: driver c4
  Body Control Modul (BCM) Tiger Shark 5 7.805 26.03.2019, 13:27
Letzter Beitrag: Hughes500
