Licht probleme
Heart
Hi
Ich habe probleme mit meinem Licht .
Das vordere linke Standlicht leuchtet schwächer als die anderen drei. (Gleiche Watt leistung)
Das Fernlicht scheint mir auch ein bischen schwach zu sein.
Wer kann mir helfen
Christian
[img][Bild: 33007102nq.jpg][/img]
Hallo Chris,
da gibts wohl verschiedene Möglichkeiten:
- ungleiche Übergangswiderstände in den Steckverbindungen (Lösung: alle Stecker aufmachen und mit Kontaktspray behandel und reinigen)
- ungleiche Birnchen bei gleicher Wattzahl (alte und neue verbaut; unterschiedliche Marken) Lösung: alle neu austauschen
- sind alle Gläser gleich alt?
U.U. hat mal einer Kabel ausgetauscht und dickere genommen => leuchten dann heller
Wilfried
Dafür Corvette-Stammtisch Stuttgart 2003
Ein Mann verkauft seine Corvette nicht!!! Richter
Hallo und erstmal "FROHE OSTERN" Yeeah!
Ich tippe mal auf eine schlechte Masseverbindung des Scheinwerfers. Einfach mal eine provisorische zweite Masseleitung legen und schauen ob`s besser funktioniert.
Mit eiersuchenden Grüssen King
Dirk
SchnarchenAm achten Tag erschuf Gott unsere Politiker; jeder hat mal einen schlechten Tag!
Und damit sie nicht ganz so nutzlos umherliefen lehrte er sie Steuern zu erhöhen.
Zum K....n
Hi snike
Meinst du neue masse direkt am stecker?
Hallo Chris,
ich würde die Masse nicht am Stecker holen, sondern von dem Chassis, sprich vom Rahmen. Die Masseverbindung im Steckerbereich ist ja u.U. durch Korrosion oder Patina vermindert. Mit einem Meßinstrument könnte man mal den ohm-mäßigen Widerstand messen. Ich glaube, jenes wäre derzeit die einfachste Lösung, wenn ungleiche Lampen bzw. dreckige Gläser ausscheiden.
Peter
Peter 01
Dafür
Elektrikprobleme am Auto sind fast immer Masseprobleme. Heulen
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.866 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 1.735 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  Probleme Teilekauf USA mit VISA und Apple Pay C3-Fritz 14 3.869 08.02.2025, 21:53
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Blinker / Licht tkhein 5 1.874 26.11.2024, 22:55
Letzter Beitrag: tkhein
  Licht flackert - was könnte das sein? CV71H 17 20.780 29.08.2024, 04:31
Letzter Beitrag: C3 Ralf
