Blinker / Licht
Hallo Liebe Corvette Gemeinde,
heute eine Frage zu dem Blinkrelais. Wenn ich des Fahrlicht (Nicht Fernlicht) an habe, brennt die rechte Blinkleuchte permanent. Die Linke funktioniert ohne Probleme. Wenn ich das Licht ausschalte, funktionieren beide.
Hat jemand spontan eine Idee? Blinkrelais austauschen?
Vielen Dank
Hallo Thomas,
dies sind oftmals Masseprobleme. Überprüfe mal alle Masseanschlüsse der Lampen.
Peter
Dürfte ein Problem mit entweder dem rechten Blinker oder dem Sidemarker sein. Der Sidemarker nutzt den Blinker als Masse. Hat die Verbindung zu viel Widerstand, leuchtet die Kontrolle.
Viele Grüße, Martin
18436572
Kontrollleuchte leuchtet permanent wenn ich den Blinker betätige. Wahrscheinlich Masse in der Bremsleuchte
Leuchtet immer, egal ob blinken oder nicht? Was macht der vordere Sidemarker in dem Moment?
Viele Grüße, Martin
18436572
Haha, heute habe ich es mir angeschaut: falsche Birne 🤣
Richtige Birne mit zwei Glühfäden reingebaut und jetzt funktioniert alles wie es soll
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 4.583 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Blinker/Warnblinkschalter NIGHTRIDER 2 3.299 31.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Rote Blinker bei H-Zulassung? Harleyharry 60 52.141 25.10.2024, 10:43
Letzter Beitrag: McCornflakes
  Licht flackert - was könnte das sein? CV71H 17 26.516 29.08.2024, 04:31
Letzter Beitrag: C3 Ralf
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 8.971 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
