Keine Bremswirkung!
Star
habe in an meiner C3 ohne BKV den HBZ gewechselt und nach wie vor kein druck am Bremspedal, habe alles entlüftet aber es kommt nix. Was kann das denn wohl sein?
mfg marcus
Hallo Marcus
Na da gibt es ja nicht viele Möglichkeiten. Wenn du trotz pumpen kein Druck auf dem Pedal hast, dann kann es nur irgendwo eine Undichtigkeit geben. Oder der HBZ ist defekt.
Die Undichtigkeit müßte man ja sehen. Oder ist vielleicht doch noch Luft in der Leitung Frage
Hast du den gar kein Druck oder nur zu wenig gruck Frage
Mit freundlichen Grüßen
Vielleicht beschreibst Du auch kurz, warum Du den HBZ getauscht hast? Wurden auch Bremsschläuche mitgewechselt?
Tom
Oder war der HBZ ein gebrauchter Frage
Hast du den HBZ zuerst im Schraubstock entlüftet ?
Wenn nicht, so musst du die Ausgangsleitungen erst losklemmen, dann Schläusche daran fummeln und die diese in den Tank des HBZ zurücklegen. Dann ordentlich pumpen, so dass die letzte kleine Luftblase aus dem HBZ weg ist. Geht besser im ausgebautem Zustand, da man hier den HBZ auch etwas drehen kann, um der Luft zu helfen, den Weg zum Ausgang zu finden. Der ist ja unten und leider steht Luft immer oben, so dass es schwierig ist, im eingebauten Zustand wirklich korrekt zu entlüften. Erst wenn der HBZ 100% Luftleer ist, wird es dann mit dem rest des Systems auch klappen.
Viel Spass. Günther
der hbz den ich jetzt drin hab, der ist nagelneu. den alten hab ich getauscht weil das mein erster verdacht war. auf dem pedal ist auch nach 100mal pumpen keinerlei widerstand. undichtigkeit sehe ich überhaupt keine.
mfg
Wenn du den HBZ nicht für sich alleine vorentlüftest, kannst du auch 1000 Mal das Pedal drücken. Richter
danke werds mal morgen probieren.
Hallo Marcus,was ist denn aus Deinem Problem mit dem neuen Hauptbremszylinder geworden?
Klär uns doch mal auf,denn jedes Ergebnis ist für die Nachwelt wichtig und jede neue Info
wissenswert.
Übrigens ist die Bohrungstiefe vorn im Kolben des HBZ die gleiche wie beim alten HBZ?
Das ist die Bohrung in der der Betätigungsstift von dem Bremskraftverstärker sitzt.
Es gibt HBZ. mit verschiedenen Bohrungstiefen.
Übrigens habe ich gerade gelesen dass Du aus Wetzlar kommst,ich wohne hier in Solms,Ortsteil
Burgsolms.Das ist ja gerade um die Ecke.
Kannst Dich ja mal melden wenn Du möchtest.
So gespannt auf Dein Ergebnis verbleibe ich mit vielen Grüssen...Helmut!!
Zitat: Erst wenn der HBZ 100% Luftleer ist, wird es dann mit dem rest des Systems auch klappen.
insofern man die richtige Reihenfolge des Entlüftens befolgt und nicht vergißt, daß an den hinteren Bermssätteln je zwei Entlüfternippel sitzen.
6TVette Patriot
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
  Keine Leistung ab 3.000 U/min 71er SB Luckyman68 11 2.135 12.05.2025, 18:15
Letzter Beitrag: perlen
  Scheibenwischer keine Funktion Gattling 15 6.421 20.06.2022, 18:21
Letzter Beitrag: daabm
  Keine Bremskraft krischon06 0 2.149 31.08.2020, 21:14
Letzter Beitrag: krischon06
  Keine Check Engine Lampe Mocse 3 4.720 09.04.2020, 19:17
Letzter Beitrag: Mocse
  keine Leistung jeepfürst 9 18.403 15.08.2019, 21:20
Letzter Beitrag: paden1
