Getriebeöl-Kühler
Der Winter steht vor der Tür, also viel Zeit einigen Stunden mit der Vette´in der Garage zu verbringen !
Es gab schon einen Thread wo viel über das Automatikgetriebe berichtet wurde, ich hab jedoch ein paar konkrete Fragen zum Einbau eines Getriebeölkühlers.
Übrigens der Kühler (38x19) kostet bei Mike & Franks nur 120,43 DM (+ Mwst.) !
Also zum Kühlereinbau, wer weiß Rat ! (C4 93´)
Einschleifen des Getriebölkühlers in die obere oder untere Leitung am Wasserkühler ?
Den Kühler zwischen Wasserkühler und Klimakondensator einsetzten ? (wenig Platz)
Kann ich die obere große Kühlerabdeckung ohne die Klimaleitungen zu lösen, entfernen ?
fragende Grüße Jürgen
Grüße,Jürgen Geist [Bild: image.jpg] Geist
Hallo Jürgen,
also,in der Packung meines GÖK war eine genaue Anleitung für den Einbau dabei.Leider kostete der,wie Du weißt 180 DM.Nach Adam Ries kostet die Beschreibung also 45 Eier?
Ich werde morgen in der Werkstatt mal fragen ob sie die Beschreibung noch haben.
Viele Grüße Eckaat
Hallo Jürgen !
Den Kühler montierst Du am Besten vor den Klima-Kühler.
Eingeschleift wird das Ding am UNTEREN Anschluß des
Wasserkühlers. Ich hatte auch Probleme beim Abbau der
Abdeckung, und habe im Bereich der Klimaleitunge einen
kleinen Schlitz von außen eingesägt. - So konnte ich die
Abdeckung problemlos entfernen, ohne die Leitungen der
Klima zu demontieren. Wenn Du die Leitungen abschaubst,
haut dir das Kältemitttel ab !! - Teure Neubefüllung
Stevie
Danke Stevie, hast mir sehr geholfen, jetzt gehts weiter !
Dank auch Eckaat, meine Beschreibung ist leider in Englisch und das ist mein großes Problem, aber mit den Angaben von Stevie wirds klappen !
Dankende Grüße Jürgen
Stevie
Wo wir gerade bei einer Einbauanleitung sind, kann mir mal Jemand das teil faxen (Fax: 01212-5-102-87-490)?
Ist eigendlich egal welche Sprache.
dankende Grüße
e.
Die Einbauanleitung ist in der Packung enthalten.Meist ist sie in Englisch,aber durch die Zeichnungen (ähnlich wie beim Möbelmanual Feixen )gut verständlich.
Viele Grüße Eckaat
Zu diesem Thema hab ich nun auch noch was: Hatte Anfrage an eine Werkstatt bzgl. Einbau eines Getriebölkühlers. Die wollen ca.150€ + ca.150€ Montage
haben. Find ich eigentlich sehr teuer oder? Zumindest der Kühler ist doch bereits für die Hälfte zu bekommen und 150€ Arbeitslohn??? bißchen viel oder?? was braucht ein Fachmann für US Fzg. an Zeit dafür?
Ich selbst habe leider 2 linke Hände zum Schrauben...leider!! und Ihr, die das bereits selbst erledigt habt wohnt ja alle so weit weg Heulen
[Bild: 14854976do.jpg]
Die zwei linken Hände habe ich wohl auch.
Hat einer von Euch ne Werkstatt (oder was man so braucht) zu Hause und auch noch Zeit?
Dann könnten sich die Kühlerlosen mal treffen und die Teile einbauen.
Wenn man einen dabei hat der das schon mal gemacht hat gehts doch gleich viel leichter.
Prost!
e.
  Kühler reinigen... shire 6 4.375 19.06.2025, 18:43
Letzter Beitrag: cabriovette
  Motoröl Kühler Roma 7 2.100 23.07.2024, 14:37
Letzter Beitrag: cowboy1960
  Kühler für die C4 Katerkasimir 9 4.777 08.09.2022, 03:12
Letzter Beitrag: GOliver
  Magnet für Getriebeöl-Wanne C4 1994 milhouse 3 5.503 01.12.2020, 01:48
Letzter Beitrag: Vette1981er
  Welches Motoröl und Getriebeöl? Andal 18 12.941 01.11.2020, 14:56
