Verbrauch 90er Modell , Leistung
animierte C4
ich habe derzeit einen durchschnittlichen verbrauch bei meinem 90er modell von 24 litern im schnitt ....
eine seite auspuff blässt durch ..okay - gibt einen liter , aber dann sind immer noch im schnitt 8 liter zviel ?
läuft ein zylinder nicht ??
oder zündet nicht ??
beim starten habe ich keine probleme ....
spritdüsen vielleihct verklebt ?
meiner einbildung nach könnten ein paar ps mehr dasein ...hmm ..
eure tipps ?
lg
tom
Demnächst in Wien...
Youngtimergarage-Youngtimerservice
die kleine Stube für Youngtimer-Gebrauchte-Teile & Besonderes
:C3spin: animierte C4
YoungTimer.net
Es sollten eigentlich so zwischen 12 und 15 Litern sein, je nach Fahrweise.
Evtl Temperatursensor Kühlwasser der flasche Werte liefert und den Wagen im Kaltlauf lässt oder Lambdasonde die falsche Werte liefert. Ansonsten die grundlegenden Sachen checken wie Zündkerzen und Kabel, richtige Stellung des Verteilers. Erst die wesentlichen Sachen checken und dann in Richtung Feinheiten gehen.
M.f.G.
Andy
..achso, Spritdüsen glaube ich nicht. Schadet aber nichts die zu prüfen.
M.f.G.
Andy
thanks mal !
werd mich gleich näsht wochen mal ums grobe kümmern ....
2 spritdüsen waren leider schon tot ....
gesternne runde gfahren .....es fehlt irgendwie leistung ....
mal blöd frag :
verteilerstellung ?? ... auswirkungen ...?
YoungTimer.net
mit stark zu spät eingestelltem verteiler haste weiniger Leistung und zu hohen Spritverbrauch. Mit zu früh eingestelltem Verteiler klingelts und du machst dir den Motor kaputt.
Der Verteiler verstellt sich aber nur in seltenen Fällen von alleine. Sollte man halt alles mal checken.
M.f.G.
Andy
hatte ich auch. Nach ewig langer Suche wurde das Steuergerät getauscht. Danach hatte ich mehr Leistung und einen normalen Verbrauch.
könnte doch eventuell die Lambdasonde sein, mein alter Mercedes hat immer so um die 10l gebraucht. mit einem mal hat er über 18l gebraucht....folge! Lambdaonde defekt, hat falsche werte gebracht und nur angefettet. Vielleicht ist das bei deiner c4 ähnlich Frage
Grüße animierte C4 Gabinger
hmm...auch ne gute idee !!!
Yeeah!
YoungTimer.net
Codes?
  Wenig Leistung, keine hohen Drehzahlen TheBeast 6 2.332 06.05.2024, 20:04
Letzter Beitrag: TheBeast
  Schlechter Kaltstart bei 90er C4 L98 Corvette.ZR1 3 3.155 08.09.2022, 11:54
Letzter Beitrag: ChrisB82
  C4 Modell/Motor VIN Frage Stoff 7 4.309 26.05.2021, 13:13
Letzter Beitrag: Christian C5
  EU Modell Nebelschlussleuchte ArniC4 13 5.017 17.03.2021, 21:40
Letzter Beitrag: ArniC4
  Will "investieren"....L98 mehr Leistung... Neogenesis1982 28 21.455 29.01.2020, 10:30
