Einlassspinnen-Auspuff-Verbindung blockieren ?
Was bringt diese Auspuffverbindung zwischen den Köpfen in der Einlassspinne ?
Ist das zum Kaltstarten bei Frost ?
Braucht man das bei Gutwetterautos ?
Wir versuchen mit allen Mitteln, die Einlassluft so kühl wie möglich zu halten mit allen Arten von Kaltluftinduktionssystemen, wie L88 und hitzen das Ganze dann mit den Auspuffgasen wieder auf. Kopfschütteln
Ich habe dran gadacht , an der 435 HP Tri-power Anlage diese Verbindung zu blockieren mit einer SUMMIT Dichtung ohne diese Oeffnungen.
Irgendwelche berechtigten Einwände wären willkommen.
M. dankenden G. Günther
Keine Einwände!
Deckel drauf und DICHT! Braucht man im Sommer und an wärmeren Tagen NICHT!
Grüße,
Son Schit, habe vergessen, dass der Choke Bimetall diese Hitze braucht, um früh genug zu öffnen. Werde also den Auspuffgasen freie Fahrt gewähren durch die Spinne. Heulen
  Problem lauter Auspuff bei Polizeikontrollen michael kirsten 12 16.629 19.06.2018, 12:15
Letzter Beitrag: Mass in Orbit
  Lasergravierung von Auspuff entfernen Nasenmann 11 7.215 09.02.2017, 14:31
Letzter Beitrag: Nasenmann
  Auspuff tauschen smartie 1 2.281 09.05.2013, 22:01
Letzter Beitrag: spider85
Smile Red Motorsport 4 Rohr Auspuff C5 Christiopher 8 4.201 07.10.2009, 18:06
  Ferrari Auspuff extrem laut v8-rapiator 71 19.211 29.07.2009, 16:10
Letzter Beitrag: Mankra
