Hitzeschutzband für LT1 Krümmer aus eBay ?
Smile
ich möchte mir ein Hitzeschutzband für den Krümmer meiner LT1 kaufen, habe das Band in eBay entdeckt!
https://cgi.ebay.de/Hitzeschutzband-Corv...dZViewItem
Nun meine Frage muss ich dazu den Krümmer ausbauen oder geht es im eingebauten Zustand? Wird das Band mit Schlauchschellen befestigt? Taugt das Band was (evtl. wie Sandtler oder KTS)?
Ausbauen möchte ich ihn nicht, weiß nicht ob alle Schrauben bzw. Muttern aufgehen.
Grüße animierte C4 Gabinger
Hast Du noch die originalen Krümmer drin?
Wenn ja, spare das Geld und die Arbeit.
Durch die Peripherie bekommst Du das Band (so es denn bei den originalen Krümmern überhaupt einen Vorteil bringt) sowieso nicht vernünftig dran.
Wenn Du meinst, dass Dein Auto zu heiss wird, brauchst Du nur (sofern kein anderer Defekt vorhanden) die Lüftersteuerung zu ändern.
Alles andere ist Fuseltuning. Feixen
habe noch die Original Krümmer drin (will ich auch so schnell nicht ändern), also bringt es nur wirklich was wenn ich Fächer drin habe.
Unter der haube wird es schon ziemlich heiß!!! Hatte letztes Jahr das problem dass der anlasser zu heiß wurde, jetzt ist nen neuer drin, werde aber um den Anlasser nen Schutz rummachen.
Wie ändert man die Lüftereinstellungen ?
Für den Lüfter gibt es fünf Möglichkeiten:
1. Fertigen Chip für das ECM kaufen
2. Chip umprogrammieren und brennen lassen
3. Thermoschalter einbauen
4. Manuellen Schalter einbauen
5. Einfach so lassen wie es ist (aber auf jeden Fall Getriebeölkühler einbauen)
Die Anlasser selbst gehen selten kaputt, aber der Magnetschalter verliert gerne die Kontaktfähigkeit. Kontakte reinigen ist in ein paar Minuten nach Anlasserausbau erledigt.
Aber ein Hitzeschutzmantel für den Starter schadet nicht.
Die Hitzeeinwirkung auf den Anlasser liegt aber nicht an den Krümmern, sondern an den Katalysatoren.
Laß den Auspuff mit 'ner guten Keramik beschichten wenn er Dir zu warm wird ...
Ich hab die Beschichtung von Swain Tech drauf und das Zeuf ist einfach nur gut Yeeah!
e.
Hast du dann deine Anlage selber mit ner Spraydose beschichtet ? Aber da müsste ich den Krümmer ja auch ausbauen, dann könnte ich gleich den Hitzeschutz herummachen.
Habe mir heute von Sandtler den Hitzeschutz fürn "Anlasser" bestellt!
Du kannst den Krümmer aufgrund der Bauart nicht vernünftig umwickeln.
Für jegliche Beschichtung ist ein Ausbau notwendig.
Zu der Beschichtung hilft das allwissende Google: https://www.swaintech.com/
Zitat:Hast du dann deine Anlage selber mit ner Spraydose beschichtet ?
Kopfschütteln
Wo gibt's Keramik außer Dose?
e.
Feixen Naja hätte ja sein können, vom Keramik beschichten habe ich bis jetzt noch nichts gehört. Wie wird es denn aufgetragen (Pinsel) ? Frage
Zitat:Wie wird es denn aufgetragen (Pinsel)
Dann könnte der Krümmer ja doch drin bleiben... Feixen
https://www.coating-center.de/mp2-1.htm
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.775 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 1.972 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 20 9.545 28.04.2025, 23:57
Letzter Beitrag: BaggiC4
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 2.755 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 1.796 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
