Tri-power 2ndaries Vacuumkanister wo anschliessen ?
Meine 2te Stufe Versager haben 2 parallel stehende Vacuumanschlüsse im Gegensatz zu anderen Anlagen, die ich sah.
An welchen der Beiden werdenden die Vacuumdosen angeschlossen, die die Vergaserklappen betätigen ?
Auf dem Bild oben links kann man beide Anschlüsse sehen, auf einem ist der Schlauch gesteckt, eminer Meinung nach am Falschen.
[Bild: dsc04196.jpg]
Hallo Günther
Kannste da was drauf erkennen?
[Bild: 311864.jpg]
Schwierig, sieht aber aus, als ob der äussere Nippel angeschlossen ist, wenn dann deren 2 zu sehen sind .
Hier noch ein besseres Bild. Wird die Dose an das Kupfer oder Silberfarbene Röhrchen angeschlossen ? Muss ich das unbenutzte dann verschliessen ?
Habe Anlagen gesehen, die keine 2 Röhrchen hatten an den 2ndaries ?
[Bild: ports.jpg]
Was ich in der Zwischenzeit herausgefunden habe :
Das Kupferröhrchen wurde nachgebaut, geht direkt zum Vacuumkanister.
Der Kanister wird also sofort mit primary Vacuum geöffnet, was nicht richtig ist.
Er sollte an das silberene Röhrchen angeschlossen sein, das auch einen Zugang zum ported Vacuum des secondary Vergasers hat, also nicht nur von primary Vacuum gespeist wird.
Meine Anlage wurde wohl umgebaut, um die 2te Stufen ruckartig, wie bei manuellen Vergasern zu öffnen, was aber ein Stottern und Bocken mit sich zieht, da diese secondary Vergaser keine Beschleunigerpumpe besitzen.
Warum es so gemacht wurde und nicht mit den erhältlichen Umbaukits, die die Vacuumdosen eliminieren und diese Anlage als manuellen double pumper laufen lassen, weiss der Kuckuck.
Werde also das Kupferröhrchen verschliessen und die Dosen richtig anschliessen, also die Oeffnung des Silberröhrchens wieder zur Dose hin öffnen, dies während dem Einbau des Renew-Kits.
Damit sollte diese Tripower-Anlage wieder weich hochschalten ohne bocken und sträuben.
Ich hatte mich nicht getraut es Dir zu sagen.
Aber jetzt ist es klar.
Du wirst hoffentlich mal nach Hamburg kommen und sie mir vorstellen.
Grüße an Dich
  Shell V-Power Bird of Prey 22 9.932 01.02.2024, 17:02
Letzter Beitrag: StevesRay
  Power Pack - Starthilfe Box corvette-mike 42 40.335 16.03.2022, 15:20
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Einstellung power steering control valve + Rod Günni 0 2.515 14.12.2011, 23:29
Letzter Beitrag: Günni
Sad endlich auch V8 Power unter dem Hintern Sommersprosse 136 40.452 18.02.2011, 13:12
Letzter Beitrag: C5-Fanatikers Frau
  Brauch mehr Power...... frida 16 6.596 17.06.2007, 14:48
