Brauch mehr Power......
Mahlzeit Leute
Mein Kumpel hat seinen 69er Mach1 wieder an den Start gebracht......und mir gleich mal die Säge gegeben...KACKE alte VERDAMMTE mit nen ollen 351 Windsor...das kann nicht sein.
Mein Motor ist der originale 350er mit Edelbrock Performer Paket (Vergaser Spinne Nockenwelle)
mit Fächerkrümmer und doppeflutiger Anlage. Ich hatte mir damals nen bischen mehr erwartet.
Der Motor läuft sauber und ruhig..aber er geht nicht besser als der Standart 350er meiner alten 80er C3
Ich muß was machen...aber was??....nen guten gemachten neuen Motor, oder den alten originalen auf die Sprüge helfen....was meint ihr...was würde Sinn machen..
Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.Voltaire
Zitat:.was würde Sinn machen
Hallo Frida, am besten kein Wettrüsten anfangen.
nicht ganz ernst gemeinte Grüsse Feixen
DiDi User
Hallo Frida,
wenn`s richtig rumsen soll ist das nichts mit Spinne, Nocke und so. Feixen
Vielleicht sprichst du mal in ner ruhigen Minute mit Jörg/ACP oder Didi,
die haben da glaub ich Erfahrung. Feixen Feixen
Gruß Andreas bow Tie
huahua huahua...oder..ich laß ihn das Öl ab...billiger werd ich nicht schneller sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Grübeln..irgentwas scheint mit dem Motor auch nicht richtig zu passen. Wenn der Motor mit den Sachen, die gemacht wurden in Ordnung wäre....kann man ungefähr abschätzen, wieviel PS
er haben müßte?
Da dir jetzt alle sagen werden "kann man so pauschal nicht sagen" sag ich es dir: grob über den Daumen um die 300 PS, ABER (jetzt kommt´s) mit ner Verdichtung von mindestens 9.0:1 und den Ventil- und Kanalquerschnitten von 1970!! Teufel
Auf dem 77er Motor können die (sicherlich guten!) Edelbrock Teile nicht viel gutes tun, deshalb fühlt er sich wohl nicht viel besser an als der "80er Standart" Motor..
Der Mustang von deinem Kumpel hat sicherlich ne C/R von mindestens 9.5:1 oder eher mehr und vergleichsweise riesige Ventile..
Soweit ich weiss gibt es aber auch Edelbrock Performer Köpfe.. Idee
Wahlweise in günstig oder leicht (ähh ich mein Guss oder Alu...)
Danke erstmal für deine Antwort...genau an diese Köpfe hab ich auch schon gedacht. Da gibt es
aber verschiedene und ich weiß nicht welche auf meinem Motor passen...wie sieht es dann eigentlich mit Kolben, Kurbelwelle und Lager aus...die Teile sind noch alt und ich hab sie damals auch nicht überprüft...kann das nen Problem geben?
Ich würde das hier empfehlen Nothing beats cubic inches Teufel Teufel huahua huahua huahua
MfG
Ares
Jepp [Bild: 01_4.gif]
Gruß, Olli
[Bild: 368.png]
MfG
Ares
huahuaaber um soviel Pferde unter der Haube zu haben, müßte ich nen paar Pferde am laufen
haben...hab aber nur nen paar Silberfische inner Wanne und die drücken nichts ab...die gehn mir nur aufn Sack!!
Ganz ehrlich: sooo viel Ahnung hab ich von den "alten" Vetten auch nicht.. Aber sind die Smallblocks nicht von 1955 bis z.T. mitte der 90er gleich? Ausser dem one piece rear main seal ab 86 oder 87?
Wiegesagt, was die älteren Baujahre angeht verbreite ich hier nur "gefährliches Halbwissen".. Engel
Wieviel hat der Motor denn schon gelaufen? Wenn du planst die höhere Leistung - sowie die dazu nötigen höheren Drehzahlen - auch öfter mal zu nutzen würde ich schon empfehlen das Ganze als "Gesamtprojekt" einem Spezialisten zu übergeben...
Grosser Vorteil: der hat mehr Ahnung als Ich!!!!! Teufel
  Shell V-Power Bird of Prey 22 10.089 01.02.2024, 17:02
Letzter Beitrag: StevesRay
  C5 Teile, die es nicht mehr gibt speutz 1 2.447 13.06.2023, 23:22
Letzter Beitrag: CCRP
  Power Pack - Starthilfe Box corvette-mike 42 40.535 16.03.2022, 15:20
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Vergaser Quick Fuel 1050 will nicht mehr Dr. Seltsam 7 6.017 21.06.2021, 23:13
Letzter Beitrag: silverZ28
  Nicht mehr ganz dicht? Dichtfläche Kopf/Krümmer Noplan 7 15.969 10.05.2020, 12:49
Letzter Beitrag: goec2468
