tri-power Anlage, Oelblech fehlt ?
Habe mir heute ne schöne komplette tri-power Anlage zugelegt( square port ), mitsamt den Versager-Overhaul-kits.
Leider fehlt das Oelblech, das unter der Spinne wohnt. Ich glaube, es ist, damit die crossover Abgase nicht direkt die Hitze auf das Oel übertragen können.
Ist dieses Blech ein Muss ?
Kann ich das kaufen ? Wo ?
Könnte das Blech meiner high rise Camaro Spinne passen ( GM3933163 ) ? Ist momentan noch verbaut, deshalb kann ich nicht direkt versuchen.
Jetzt wird erst mal zerlegt, geputzt, die Versager mit den Kits erneuert und dann mal sehen, ob ich die Anlage mag oder ob doch eine Einspritzung den Vorrang erhält.
[Bild: dsc04192.jpg]
Hier das Dingens von unten. Die Stahlkiste mittig fehlt.
Das ist das Ding, das ich eigentlich bräuchte.
[Bild: bottom.jpg]
Im US Forum meint man, dass alle BB Bleche passen sollten.
Des weiteren gibt es solche Bleche, die den gesamten Intake abdecken, um vor heissem Oel zu schützen, halt um die versager kühler zu belassen.
https://www.gmpartsdirect.com/performanc...D=611.html
Was meint ihr dazu ?
Also ich kann nur von meinr C1 sprechen. Bei meiner Ansaugbrücke (2 Vergaseranlage) hat das "heat shield" auch gefehlt. Ein Bekannter hat mir anhand von Fotos ein Blech gefertigt und diesees aufgenietet. Das Blech dient, schon wie du schon richtig gesagst hast, als Hitzeschutz für die Vergaser damit das heisse Öl nicht nach oben spritzen kann.
PS: das Blech bei meiner Anlage deckt einen weit größeren Bereich ab und sieht ganz anders aus.
Wo kann man denn nun solch ein Oelblech kaufen ?
GM P/N ist 3919853 , kanns aber bei GMPerformance nicht finden.
Hat jemand ne Idee ?
  Shell V-Power Bird of Prey 22 10.045 01.02.2024, 17:02
Letzter Beitrag: StevesRay
  Power Pack - Starthilfe Box corvette-mike 42 40.509 16.03.2022, 15:20
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Einstellung power steering control valve + Rod Günni 0 2.529 14.12.2011, 23:29
Letzter Beitrag: Günni
Sad endlich auch V8 Power unter dem Hintern Sommersprosse 136 40.941 18.02.2011, 13:12
Letzter Beitrag: C5-Fanatikers Frau
Information Reißt eigentlich bei jeder B&B-Anlage der Halter ab??? Rock-n-Rolla 13 3.992 23.08.2009, 14:27
Letzter Beitrag: spider1704
