Relais am Beamer
Hei ! Møchte die Beamer ueber Relais ansteuern.
Woher nimmt man den Saft fuer die Scheinwerfer? Doch nicht hinten von der Batterie? Grübeln
Gruesse,
Marius Burnout
hallo marius,
ich habe mir das plus vom anlasser geholt und vor die relais eine sicherung gesetzt.
gruß matze
Hallo-gruen
Alles ist gut, solange Du wild bist!
Hei Matze! Hast du 4 Relais? Wie hast du das mit den Steckern an den Birnen geløst? Habe da an irgend welche Adapter gedacht Grübeln.
Gruesse,
Marius Burnout
Hallo Marius,
ich habe die Fernscheinwerfer über Relais geschaltet. Strom kommt von der Lichtmaschine( rotes Kabel) , auf dem Bild sieht man auch die In-Line-Sicherung. Das jeweilige Relais hängt hinter dem Scheinwerfer, nur mit einem Kabelbinder befestigt, damit es nicht an den Kabeln hängt. An der Birne passen die normalen Stecker (2 Stk.)
[Bild: Fernlicht-Relais1_kl.jpg]
[Bild: Fernlicht-Relais2_kl.jpg]
[Bild: Fernlicht-Relais3_kl.jpg]
Hei Dietmar! Danke fuer die super Bilder. Hast Du da 2 oder 4 Relais eingebaut? Das heisst, dass man da die normalen flachen Steckverbinder gebrauchen kann. An welcher Schraube nimmt man aber den Strom bei der Lichtmaschine ab Grübeln? Wenn man es direkt am Alternator abnehmen kann, muss es heissen, das hier ein interner Stromregler sitzt. Gibt es Ausnahmen mit externem Stromregler bei`ner 73er?
Gruesse,
Marius Burnout
Hallo Marius,
ich habe nur zwei Relais verbaut, nur für die Fernscheinwerfer. Also nur für die beiden inneren Scheinwerfer.
[Bild: Fernlicht-Relais4_kl.jpg]
Die handelüblichen Strecker passen mit etwas Gewalt auf die Glühbirnen. Siehe Bild. Sie biegen etwas auf, weil sie etwas zu klein sind, geht aber.
[Bild: Fernlicht-Relais5_kl.jpg]
Ich habe ein Lichtmaschine mit internem Regler, den Strom habe ich am "normalen" Ausgang abgenommen. Weiß nicht, ob deine LM baugleich ist.
hallo marius,
ich habe mit 4 relais gearbeitet, da ich jeweils beide lampen geschaltet habe. die zuleitung (6 qmm) habe ich für links und rechts seperat gelegt. ab relais dann je 4 qmm zu den lampen. an den lampen habe ich auch die normalen 6,3 mm kabelschuhe verwendet, wie dietmar schon schrieb. unten siehst du den anschluß am anlasser, da die plus-schraube am anlasser recht kurz ist, habe ich eine brücke aus kupferblech für die kabelösen benutzt.
diese saison hat diese konstruktion wunderbar funktioniert, vorher hatten immer lichtschalter oder das relais aufgegeben. (und schön hell ist es jetzt auch ..... mit 4x h4)
gruß matze
Hallo-gruen
Danke an euch! Eine super ( bebilderte Yeeah!) Hilfe! Werde berichten, wie ich es geløst habe. Habe den Lichtschalter jetzt komplett fertig. Muss noch Die Teile im Armaturenbrett checken und wenn es etwas wærmer wird, alles einbauen.
Jetzt gibt`s feiern Trinken Sirene! Guten Rutsch! Marius.
Gruesse,
Marius Burnout
[Bild: HeadlightRelayWiringDiagram.jpg]
LESS CHROME MORE POWER
[Bild: top.jpg]
Hallo!
Meine C3 hatte auch wie so viele Probleme mit Lichtausfall, wenn das Fernlicht länger an war.
Ich hab daher letzte Woche wie beschrieben Relais eingebaut. Ich habe sie allerdings nicht direkt an den Lampen befestigt sondern sie in der Nähe der Lichtmaschine an die Motorraumwand geschraubt. Dort befanden sich ohnehin schon zwei Relais für die Steuerung des elektrischen Lüfters. Auf die Art sind die Kabel kürzer und der Verdrahtungsaufwand hielt sich in engen Grenzen. Hab das ganze mit Sockeln für die Relais ausgeführt, weil es mE so sauberer aussieht, als mit den Klemmsteckern.
Das Fernlicht brennt jetzt Löcher in den Asphalt. Mal sehen wie lang die Birnchen das durchhalten Idee
Grüße aus dem Sauerland, Guido
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 6.511 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Was sind das für Relais im Motorraum auf der Fahrerseite? ReniTom 9 5.517 02.01.2023, 17:35
Letzter Beitrag: ReniTom
  Relais - hinten in Staumulde Warrior90 2 2.640 26.04.2021, 22:49
Letzter Beitrag: mark69
  Wischer Intervall Relais Mocse 13 11.655 21.07.2020, 09:05
Letzter Beitrag: Mocse
  Relais Glove Box Eleminator24 5 8.345 14.06.2020, 15:12
Letzter Beitrag: Eleminator24
