el. FH. mal gehen sie, mal nicht...
ja, wie gesagt...
wenn nichts geht, geht nichts: kein brummen oder andere geräusche vom motor/schalter.
und wenn sie wieder ihre arbeit aufnehmen, dann ist es wie sonst auch: brav in der selben geschwindigkeit wie es sich gehört und ohne störgeräusche.
das eigenartige, dass es immer beide betrifft.
hat hier wer einen tipp? massefehler vermute ich hier weniger, 2 defekte schalter? glaube ich auch nicht, denn wie gehabt: der effekt des nicht-wollens betrifft immer beide fenster...
grübelnde grüsse
mike
Hallo Mike
Wenn Du unter der Mittelkonsole ein Rot/Weis Kabel
findest das von deinen Schaltern zu einem Relay führt,
dann kannst Du versuchen heraus zu finden ob da eine
Stromunterbrechung statt findet. Eventuell hast du aber
auch kein Strom am Relay. Es könnte auch ein verbrannter Kontakt
im Relay sein.
Gruß aus dem Norden
Edit:Verflixtes Deutsch
danke für den tipp.
ich hoffe nur, dass mein "vorrestaurateur" einigermassen gut gearbeitet hat...
denn die angebliche power-window sicherung ist nicht die, was haynes und co sagt (was anfangs mein 1. verdacht war)....
grüsse in den norden aus dem süden
mike
(der hoffentlich endlich wieder mehr zeit für seine grüne lady finden kann...)
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 814 15.08.2025, 12:52
Letzter Beitrag: 78er_pace
Sad ( mal wieder ) Chrom-Aussenspiegel locker stingray427 3 748 27.07.2025, 22:11
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.549 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.927 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 15.336 11.11.2024, 07:49
