Nockenwelle ???
Grüss Euch,
Weis Jemand von Euch,welche Nockenwelle serienmässig bei folgendem Motor verbaut wurde:
Corvette `69 350c.i. 300 hp
Motor Nr. 3932386
Zylinderkopf Nr. 3927187 (Camel Hump 64cc)
MfG raphael
NCRS (Not Correctly Restored Society)
Hell yeah I beat on it.. It's what they are for! They ain't station wagons.
glaube das ist diese
intake .260"
exhaust .2733" (öffnungzeiten)
journal diameter 1.8682"-1.8692(toleranz?)
habe das aus einem buch von ecklers
CORVETTE 1966-1968 shop manuel
hoffe ich konnte dir helfen
mfg Zwinkern
@dukeasgard
Danke für deine Antwort,das Problem hat sich schon länger gelöst.Crane baut die Welle nach bei ihren "Blueprinted" Serien.
Ich habe mich jedoch für die Lunati Voodoo Welle entschieden (Durat.@.050",int./exh.213°/219°)
Über den letzten Winter bekam der Motor neue Köpfe(Edel.Performer,64ccm),Oben beschriebene Nockenwelle,Inkl. Hydrostössel(Lunati),Stösselstangen, Steuerkette und Roller tip Rockers(Summit)
Kommplet neue Gemischaufbereitung wie,Weiand Action+Plus Spinne,Holley 4150 DP 600 Vergaser.
Zündfunken liefert eine Mallory Unilite und Abgase werden durch Hooker competition Headers Entsorgt.
Mit 4Gang Getriebe 3.08 Achse läuft der Wagen Wie Sau! Super Drehmoment.
Die Verbindung von VBP Street+Slalom Fahrwerk,diesem Motor und Passstrassen,lässt für mich keine Wünsch mer offen.
Raphael
Hört sich alles super an bis auf
Zitat:Mit 4Gang Getriebe 3.08 Achse
Da gehört dann doch ein 5 Gang Overdrivegetriebe mit ner 3.70er Achse rein. huahua
Oder wie findest du den 1sten gang Geschwindigkeitsmässig ? Langsam so in ner stop & go Kolonne fahren kann man wohl nicht, ohne die Kupplung konstant schleifen zu lassen.
Ich hatte das Problem schon mit der 3.70er Achse, was mit ein Ausschlag war, ein Overdrive Getriebe mit nem kürzeren 1sten Gang zu wählen. Nun kann ich im Leerlauf neben dem Wagen spazierengehen und die Overdrive Gänge passen immer noch super zur Autobahngeschwindigkeit.
Günther,
ich versuche stop+go Fahrten möglichst zu Vermeiden,gelingt aber nicht immer!!
Der 1. Gang empfinde ich nicht als zu Lange,ist meines Wissens auch beim M20 Kürzer als beim M22,richtig?
Klar, 5 oder 6 Gang wäre schon eine gute Sache.Bis jetzt komme ich aber sher gut zu Recht so.
Raphael
  Nockenwelle wechseln? Benzinpumpem ausbauen! Fitje 4 2.290 13.05.2024, 10:44
  Zündzeitpunkt Änderung bei scharfer Nockenwelle!!!! He-C 33H 34 15.780 22.12.2021, 04:49
Letzter Beitrag: He-C 33H
  Nockenwelle eingelaufen der nieske 6 4.150 08.09.2021, 23:27
Letzter Beitrag: Marwin
  Roller Cam / neue Nockenwelle für 82er Crossfire? Daedalus 43 31.748 05.01.2021, 20:39
Letzter Beitrag: Daedalus
  Nockenwelle und Lifter perlen 21 13.717 16.05.2018, 23:10
Letzter Beitrag: perlen
