Fürchterliches Dachknarzen
ich hatte auch so ein knarzen aus dem bereich um das targadach.
die reparaturversuche von kroymans nürnberg hatten sich auch auf fetten und spannen begrenzt.
das geräusch wurde eher schlimmer.
dann klapperte das dach bei erschütterungen durch starke straßenschäden. scheinbar schlug einer der vorderen führungsbolzen in den aufnahmebuchsen am scheibenrahmen an.
ich besorgte mir `gummitüllen´, die normalerweise zum kabeldurchführen verwendet werden. diese sind nun über die beiden bolzen gesteckt und funktionieren wie ein gummipuffer zwischen scheibenrahmen und dachrahmen. seitdem ist das klappern weg.
das knarzen wurde bei mir immer schlimmer, je mehr ich den hinteren sicherungshebel nachspannte (kleine inbusschraube am haken lösen, dann kann man durch drehen des hakens die spannung verändern).
jetzt kann ich den hinteren sicherungshebel ohne widerstand einklicken lassen - und das dach knarzt nicht mehr.
gruß thomas
Danke für die Tipps. werde ich probieren. aber erst mal zum händler.dach tauschen oder was auch immer.
gruß olli Hallo-gruen
  Dachknarzen II olli1962 78 32.945 15.07.2014, 22:35
Letzter Beitrag: 2tom
  Dachknarzen aus dem Kofferraum C6WOLF 7 2.690 24.07.2010, 15:56
Letzter Beitrag: C6WOLF
  Dachgeräusche / Dachknarzen JP_LU 8 3.485 04.09.2008, 21:58
Letzter Beitrag: TomCH
