Fürchterliches Dachknarzen
hallo zusammen, Hilfe!!
habe das Problem, dass mein Targadach (C6) fürchterlich knarzt, als wäre es ein alter Dielenboden. Zwei erfolglose Garantieversuche habe ich schon hinter mir. Beim ersten wurde lediglich alles eingesprayt/gefettet. beim zweiten wurde das Dach angeblich mehr eingespannt. Nach ca. 6 Stunden war das Knarren wieder da und wird immer unangenehmer. Kriege langsam nen Fön.
Weis jemand, wie man das beseitigt oder gibt es ähnliche probleme.
olli
Bei meiner C5 hatte ich ein wie von Dir beschriebenes Karzen wenn die Karosserie sich etwas verwindet. Z.B. bei schräger Einfahrt in eine Garage mit hohem Gefälle/Steigung.
Allerdings trat dieses Geräusch erst in diesem Sommer, also nach ca. 9 Jahren, auf.
Bei mir half intensives säubern der entsprechenden Stellen an den Aufnahmepunkten der Dachverankerung vorne am Rahmen der Windschutzscheibe und anschliessendes einfetten und ölen mit einem schönen Mix aus Feimechanikeröl,WD40 und etwas harzfreiem Fett.
Sparsam den Kram auftragen und ein Tuch unterhalten das nix runtertropft. Die Arretierungshebel immer wieder auf und zu bewegen und alle beweglichen Teile schön einfetten.
Bei mir half es, das Dach ist nun absolut still...
Jochen
Hallo Olli
Da so ein Dach auf einer Gummidichtung ruht, und nur bei den
Verriegelungen mit Rahmenteilen in Berührung kommen kann,
Tippe ich mal an eine gerissene Dichtung oder auf eine gebrochene,
verkantete, falsch eingestellte Verriegelung.
Gruß Andreas
is das noch das original dach? wurde da schon neu geklebt??
wir hatten das auch. waren in der werkstatt.
es wurde erstmal geklebt. die meinten aber das is nix dauerhaftes und haben ein neues bestellt.
angeblich liegt es an dem material was die genommen hatten fürs dach. da war der Wärmeausdehnungskoeffizient höher aus erwartet wodurch der kleber die ausdehnung net mehr kompensieren konnte. deshalb angeblich auch die geräuche
Waaas?
Gibt es da nicht gerade ein Recall wo die Dächer getauscht werden?
Spreche zwar nur aus C5-Erfahrung, aber hatte ich bei mir auch. Habe auf die Auflagefläche wo die Hebel das Dach festhalten etwas Fils (äh wie schreibt man das?) gemacht. Seit dem ist Ruhe. Ob man das auf die C6 übertragen kann weiß ich nicht.
Gruß Didi
>Filz< Hallo
- Brandner Kaspar
THX. Na das ist doch mal was für mich Engel Naja, schreiben geht trotzdem noch schneller als suchen huahua
Zitat:Original von Goofy
>Filz< Hallo
Falsch, richtig ist natürlich Pils! Zwinkern Feixen
Dach mit Verweis auf Recall tauschen lassen.
  Dachknarzen II olli1962 78 43.232 16.07.2014, 00:35
Letzter Beitrag: 2tom
  Dachknarzen aus dem Kofferraum C6WOLF 7 3.888 24.07.2010, 17:56
Letzter Beitrag: C6WOLF
  Dachgeräusche / Dachknarzen JP_LU 8 4.959 04.09.2008, 23:58
Letzter Beitrag: TomCH
