Dachknarzen II
Hi zusammen, Hilfe!!
ich hatte vor einiger Zeit mal über mein permanentes immer lauter werdendes C6 Targadachknarzen berichtet.
Nach 5 !! Werkstattbesuchen inkl. neuem Dach ist das Problem nicht beseitigt, so dass ich langsam die Lust verliere.
hat jemand einen Tipp, wie man das Knarren (ähnlich einem alten Holzboot) in den Griff bekommt. habe schon alle Gummis mit Talkum eingerieben etc. meines erachtens liegt das problem auch nicht dort. Bis zur 1 Inspektion war alles in Butter. Danach einfach nur Horror. Selbst Unterhaltungen im Auto werden gestört.
Hat jemand eventuell die gleichen Erfahrungen gemacht. Wenn das nicht besser wird, Motzengebe ich die Karre zurück.
Olli
Bei der C5 hilft einschmieren der Gummidichtungen mit Silikonfett. Der angenehme Nebeneffekt ist, dass so das Gummi vor vorzeitiger Alterung durch den Einfluss von Wind und Wetter geschützt wird. Nimm nur nicht zuviel Fett, sondern nur eine ganz dünne Schicht.
Gruß, Robert
Gruß, Robert Hallo-gruen
ich hatte das auch.
ich hab 35 cent in einen halben meter - weniger wollten die nicht abschneiden - durchsichtigen schlauch investiert (durchmesser 6mm).
davon hab ich dann 2x ca. 1 cm abgeschnitten und links und rechts mit etwas fett über die führungsbolzen gezogen.
danach geht das dach viel straffer zu.
sollte es nun zu windgeräuschen aus dem bereich der dichtung scheibenrahmen/dach kommen, schlauch immer wieder ein kleines stück kürzen (millimeterweise), bis das dach noch stramm zugeht, die windgeräusche und das knarzen aber weg sind - es ist etwas geduld erforderlich, ich hab 4 schlauchstücke verschlissen.
gruß thomas
Bei einem Auto ohne festes Dach wird man das wohl nie ganz wegbekommen. Liegt halt an den Straßen auf denen man rumeiert. Bei mir knarzt es auch. Halt nur auf den entsprechend schlechten Straßen.
Joe <--- machine silver
Bei meiner C5 knarzt momentan nix. Vielleicht habe ich mich inzwischen auch so sehr an das Geräusch gewöhnt, dass es mein Gehirn ausblendet. King
bei meiner C5 knarzt es ganz ordentlich. Ich löse dann kurz einen Hebel der Verriegelung und habe bis zu den nächsten grösseren Schlaglöchern wieder Ruhe. Da ich noch 2 Jahre Garantie habe, erwarte ich die Beseitigung durch Kroymans bei der nächsten Inspektion.
Karl
Nur zum Verständnis:
Hier handelt es sich nicht um ein paar knackgeräusche, sondern um hässliche Verwindungsgeräusche, die auch auf jeder guten Straße bei dem kleinsten Anlass zu hören sind. Um so langsamer ich fahre, umso heftiger sind die Geräusche. Bei gelegentlichem Knarren würde ich nichts sagen, aber hier stimmt eindeutig was nicht.
Gruß O.
Olli,
ich sehe Du bist aus Köln. Warum kommst Du nicht mal zum nächsten Altenberger Stammtisch und dann schauen wir es uns mal an.
Gruß, Robert
Gruß O.
Dann ist das natürlich was anderes. Das sollte nicht sein. Auf guten Straßen merke ich bei mir auch nix. Kann man eigentlich auch erwarten.
Zitat:Original von UncleRobb
Olli,
Gruß, Robert
Hallo Robert,
wann sind denn die nächsten Termine. mache ich gerne. Vielleicht habt Ihr ja ne Idee. Mein Händler hat auf meine Beschwerde hin neue (verlängerte Bolzen) bestellt, da von GM wohl ganz neu auf das Problem hingewiesen wurde.
Dennoch nehme ich die Einladung gerne an. Bin allerdings vom 19 - 28.01 in Urlaub.
olli
  Dachknarzen aus dem Kofferraum C6WOLF 7 3.664 24.07.2010, 17:56
Letzter Beitrag: C6WOLF
  Dachgeräusche / Dachknarzen JP_LU 8 4.665 04.09.2008, 23:58
Letzter Beitrag: TomCH
  Fürchterliches Dachknarzen olli1962 11 5.197 25.10.2006, 22:10
Letzter Beitrag: olli1962
