Motor nur 4 sek
Hallo zusammen ich hab da mal ne Frage
Ich habe da son fun mobil. 150 ccm und 1 Zylinder 4 takt mit Vergaser (Automatikgetriebe) Neugerät.
Immer wenn ich das ding starten will geht der nach 4 sekunden wieder aus.
So ich habe schon ausprobiert starten mit gas geben in sämtlichen stellungen und natürlich ohne Gas geben stand gas erhöhen und weniger drehen. Überbrücken etc.
So ich bin schon fast der überzeugung das das ding keine luft bekommt oder die abgase nciht ableiten kann aber soweit ist alles frei und nu bin ich mit mein latein am ende.
witz bäst regätz Hallo-gruen
Meine Corvette ist mein ein und alles
Hallo Thomas
Schau mal nach, ob der Sprittank ne Entlüftung hat.
Gruß Didi
Edit : und dass kein Schlauch abgeknickt ist.
Hi Thomas!
Schau unter anderem nach,ob die Benzinleitung aus irgendwelchen Gründen nix durchlässt!Könnte eventuell sein,daß das Ding eine Sicherheitsabschaltung(elektrisch)hat!Benzin rinnt durch,aber beim Starten macht das Ventil zu,und es geht nur so lang,bis der Benzin aus der Leitung verbraucht ist!Könnte mir auch vorstellen,daß der Benzinhahn oder Filter eine Macke hat!Viel Glück
Andi
Wo nix reinrinnt,kann nix rauskommen!
Ich hätte jetzt auch auf ein Problem entweder mit dem Ansaugen oder mit den Abgasen getippt. Der Choke ist offen nehme ich mal an Teufel
Hast Du mal den Auspuff abgehabt und z.B. mit dem Mund durchgeblasen ob der wirklich frei ist ?
Sonst würde ich mal den Benzinschlauch am Vergaser abziehen und gucken ob der Benzinhahn richtig arbeitet, d.h. ob auch gut Sprit durchläuft wenn er offen ist.
Theoretisch kann auch der Schwimmer im Vergaser hängen und nicht genug Sprit reinlassen - die Chinakracher sind immer für eine Überraschung gut (Wir habe auch 2 Minibikes)
Gruß Marijn
[Bild: CSC-C3b-plastik.gif]
Gibt es an dem Gerät sowas, wie einen Kaltstarthebel/Choke?
Gruß Hallo-gruen
Tom
Hallo zusammen
So ne Entlüftung des Tankes ist nicht vorhanden habe aber mit offenen Tankdeckel probiert läuft aber nicht.
Nen Knick ist auch nicht in einer der Schläuche der Benzinzufuhr.
Luftfilterkasten ganz abgehabt d.h. luft müte der kriegen.
Nunja am Vergaser spiel ich nicht rum weil wegen keine ahnung vorhanden ist *g*
Der choke soll automatisch funktonieren so steht es in der Bed.anleitung ausser dem manuelles choken mit gaszug habe ich schon probiert.
Mit der elektrischen abschaltung des Motors kann ich mir nicht vorstellen da 1. es länger wie 4 sek braucht um leitungen und Vergaser leer zufahren und 2 CHINAPRODUKT die werden sowas wohl nicht verbauen genauso wenig wie ABS ESP usw. *g*
Hab gerad ADAC angerufen sollen ca halb 3 hier sein soll der mal schauen
bei weiteren vorschlägen bitte schreiben danke auch für gennane vorschläge mfg Thomas
hast du mal den Benzinhan überprüft.Sieht so aus als ob nichts kommt.
Einfach mal den Schlauch abziehen und schauen ob der Sprit fliest.
Bei Unterdruckhanen mal schauen ob der Unterdruckschlauch dicht sitzt.
Oder einfach mit dem Mund am Unterdruckschlauch saugen und schauen ob das Membran aufmacht.
Kein Sprit keine Leistung. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruss Dietmar
Ich hasse alle Rechtsverdreher.
:kreuz:
Hi hab heut mein Töftöf von der Werkstatt geholt war der Vergaser gewesen der saß zu nur leider regnet es nu bei uns naja egal der nächste sonnentag kommt und dann bin ich gerüstet
Danke an alle
  C4 - C8(?) Motor kurbeln ohne diesen zu starten sonstigeheinz 2 2.080 12.03.2024, 13:13
Letzter Beitrag: sonstigeheinz
  neue Wasserpumpe nach nur 2 Jahren undicht!!! carlv12 1 2.141 24.08.2023, 14:10
  C3 Motor; Kolben/Pleuel trennen? 78er_pace 26 11.606 07.12.2022, 22:54
Letzter Beitrag: tronitec
  Kunststoff Abdeckung LS3 Motor passt nicht ?? C5Karl 6 7.563 08.03.2020, 21:26
Letzter Beitrag: C5Karl
  Stromanschluss US-E-Motor derCowboy 18 16.706 09.08.2019, 19:14
Letzter Beitrag: Sadibaer
