Geräusche an der Hinterachse
animierte C4Habe beim Lastwechsel ein Knarren in der Hinterachse
Besonders zu hören wenn ich von D auf R schalte im Stand natürlich ..--))
Was könnte das sein
Danke für eure Tipps
wieviel KM hat sie denn schon gelaufen?
Ölstand schon geprüft?
[Bild: c.jpg]
Als erstes die Einfüllschraube hinten am Ausgleichsgetriebe mit einem 10er Sechskantschlüssel aufdrehen. Anschliessend den Ölstand im Hinterachsgetriebe mit einem 90 Grad Sechskantschlüssel messen. Hierzu das kurze Ende des um 90 Grad gebogenen Schlüssels in die Einfüllöffnung halten und wieder herausziehen. Normaler Ölstand liegt zwischen 6 mm unter dem unteren Rand der Einfüllöffnung bis an den Rad der Einfüllöffnung. Fehlt eine größere Menge Hinterachsöl muss der Ölverlust ausfindig gemacht werden. Hinterachsöl "verbraucht" sich im Gegensatz zu Motoröl nicht. Fehlt also etwas muss eine undichte Stelle vorhanden sein.
Evtl. das Öl im Differential wechseln.
Guckst Du hier
Viel Erfolg,
jochen
Zitat:Besonders zu hören wenn ich von D auf R schalte im Stand natürlich ..--))
Jochen, kann das den was mit dem differential zu tun haben? Ich habe das Geräuch auch, diff-ölstand ist aber ok. Verwende das Castrol SAF-XJ Öl.
Weiß nicht. Das erste bei Geräuschen aus dieser Gegend ist für mich immer Ölstände checken. Getriebe und Dif.
Wenn die Kiste dann schon oben ist die Antriebswellen, Radlager, Radaufhängung etc ect. prüfen. Standardprogramm halt...
Jochen
Ich tippe auf die hinteren Achsmuttern die angezogen werden müssen. Die Räder können am Auto bleiben, es reicht die Radkappen zu entfernen. Die Muttern mittels Drehmomentschlüssel anziehen. Am besten läßt du das von deiner Werkstatt erledigen.
1992 C4, 2003 C5, 2003 C5 Convertible, 2006 C6 Z06 - alle verkauft  Kopfschütteln
War gestern in meiner Werkstatt bei Opl in Kassel die meinen es wären die Handbremsbelege die würden so knacken,
Meine Handbremse zieht auch kaum noch an könnte evtl sein wie sieht es aus kann man die Dinger selber wechseln mit ein bißchen Geschick ?
LG Markus
  Geräusche Hinterachse Matyradon 4 681 05.11.2024, 11:08
Letzter Beitrag: Matyradon
  Benzinpumpe macht Geräusche - ab wann kritisch? MPF 5 3.581 16.08.2022, 20:05
Letzter Beitrag: MPF
  Komische Geräusche Patrick540 6 7.225 20.12.2020, 17:48
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Geräusche beim Fahren peterpann 3 8.779 24.05.2020, 20:41
Letzter Beitrag: andree
  Geräusche bei niedriger Drehzahl Filep26 22 12.936 10.03.2020, 11:22
Letzter Beitrag: Karl-800
