Geräusche Hinterachse
Moin,
mir ist bei meiner letzten Fahrt vor dem Einwintern noch ein komisches, heulendes Geräusch an meiner Hinterachse (Geräusch kommt von hinten) aufgefallen.
Geräusch ist beim beschleunigen wie beim langsamer werden vorhanden und Geschwindigkeits, nicht Drehzahlabhängig. Kurvenfahrten verändern der Geräusch gefühlt nicht / kaum.
(Video komplett geblurrt weil ich keinen Lust hatte jedes Auto einzeln zu pixeln ^^)
Nun natürlich die Frage an die Runde, kennt das jemand ? Ist das ein Radlager das aufgibt ? Das Diff ?.
Hab leider bis März keine Möglichkeit mehr das Fzg. auf ne Bühne zu bekommen :)
Carsten
Hört sich eher wie Radlager an weil das Geräusch sich nicht ändert beim Abtouren.Wenn es vom Diff kommen würde sollte da eine Veränderung eintreten.
Aber,um es wirklich genau zu sagen ist die Aufnahme nicht gut genug.
Deine Reaktionszeiten sind wie immer der Wahnsinn :) Danke.
Dann hoff ich mal auf Radlager. Gibt es da was zu beachten zwecks Wahl des Radlagers? AC Delco oder was nimmt man da am besten?
Carsten
SKF geht auch.
Perfekt. Danke.
Carsten
So, ich grabe meinen alten Thread nochmal aus.
Ursächlich für das Geräusch war tatsächlich das Differential. Da aber laut der Werkstatt die hinteren Radlager auch schon leichte Geräusche machten hats die gleich mitgegeben.
Ich hab den ganzen Spaß bei Ol' Skool Customs (Dieburg) machen lassen.
Carsten
Danke für die Info
Und Kosta Quanta ? Alles gut verlaufen ? Mich interessiert einfach mal was sowas kostet wenn es einen erwischt.
Gruß Marco
Preislich zwischen 4-6k.
Carsten
Hossa die Waldfee.
Gruß Marco
Hola die Waldfee.. da bin ich dabei.
Mal zu den Kosten, zwei Radlager gibt es unter 200,- € und die sollten einfach zum Tauschen sein.
Dann bliebe nur das Differenzial für die Werkstatt übrig?
mfg.
Wolfgang
mfg.
Wolfgang
Brain Of Live.. anywhere ... Yeeah!
  C5 Differential-Geräusche Lösung? Janvet7 7 2.394 26.08.2026, 07:58
Letzter Beitrag: Janvet7
  Geräusche beim Rückwärtsgang einlegen Sander 10 7.314 27.08.2025, 19:35
Letzter Beitrag: Sander
  Benzinpumpe macht Geräusche - ab wann kritisch? MPF 5 7.132 16.08.2022, 20:05
Letzter Beitrag: MPF
  Komische Geräusche Patrick540 6 10.894 20.12.2020, 17:48
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Geräusche beim Fahren peterpann 3 11.560 24.05.2020, 20:41
Letzter Beitrag: andree
