Unbekanntes elektrisches teil....
Schraube gerade an einer 68er Corvette rum und hab eben die amerikanischen "kerzenhalter" durch neuzeitliche H4 Einsätze ersetzt. Dabei stelle ich auch gleich auf Relais um und ziehe neue Kabel ein.
Ich habe nun fahrerseitig vorne zwischen stosstange und kotflügel eine Gusseiserne schwarze Box mit kühlrippen gefunden, deren Funktion ich nicht deuten kann. Im schaltplan kann ich diese auch nicht lokalisieren.
Es führen 3 Kabel heraus zu einem Stecker, der wiederrum durch den ganzen motorraum nach hinten führt und in einem grösseren Strang endet.
Kenn jemand den Nutzen dieser Box? Meine 79er hat das definitiv nicht!
Bin froh um jeden Rat... würd das Teil gerne entfernen...
Gruss aus dem Kabelgewirre.
Marco
Marco
Transistorzündung (mit Kühlrippen), gab's damals bei einigen Modellen als Sonderausstattung.
ewi Hallo
SUPI! Danke für die schnelle Antwort!!!
RAUS DAMIT! Kommt sowiso ne HEI rein.
Danke nochmals
Marco
Hallo Marco
Es gab mal eine Transistor Zündung von GM ist sehr selten gewesen das ist die Box davon war Vorne Links vor dem Kühler unter den Lampen montiert
Option No. K 66
1968 sind 5457 St. hergestellt worden haben hauptsächlich die 427er gehabt
Mfg Jörg King
Dank Jörg.
Ja, es war eine 427er ... jetzt ist ein 502er drin Yeeah!
Und die box ist inzwischen draussen!
Hallo Marco
Leg sie mal weg gibt in der USA viel Geld für = Ebay . com
Mfg Jörg King
K 66 war "mandatory option" für die 435 HP Motoren mit mechanischen Liftern und die L-88, optional für die schwächeren BB´s.
Die Kabel die zur Zündspule führen sind Wiederstandskabel.
1968 gab es drei verschiedene Kabelsätze für die K66.
Heb die Box gut auf..... Zwinkern
TEST TEST TEST
  Teil identifizieren Ansaugbrücke 777Max 8 2.424 21.03.2025, 15:26
Letzter Beitrag: 777Max
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.500 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Wie nennt sich dieses Teil? Chevyvette90 6 4.381 14.10.2022, 13:32
Letzter Beitrag: Chevyvette90
Sad Unbekanntes Kabel 😟 Ulivette 5 3.497 19.08.2021, 11:29
Letzter Beitrag: Ulivette
  Kennt jemand dieses Teil? Landarzt 8 4.685 12.05.2021, 10:23
Letzter Beitrag: stingray427
