Bezugsquelle für GE-Birnchen
Smile
So, ich habe wieder mal ein Frage: Hallo-gruen
In meiner Mittelkonsole ist das Birnchen oben in der Mitte defekt. Das Birnchen scheint noch Original zu sein und hat eine Linse eingegossen und leuchtet wie ein kleiner Strahler punktförmig auf die Heizungsregler.
Ich könnte es jederzeit mit einer T10-Birne ersetzten, möchte aber eine orichinohles Birnchen mit Linse.
Wo könnte ich dieses Birnchen (Aufdruck "GE 558 PH") herbekommen? GE = General Electric? Frage
Wilfried
Dafür Corvette-Stammtisch Stuttgart 2003
Ein Mann verkauft seine Corvette nicht!!! Richter
--- Glühlampen --- mann sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Prost!
Gruß Heinz
Hallo Flip
Mit ein wenig Geduld findest du sie bei Ecklers.
DiDi User
Vielen Dank DiDi,
habe sie gefunden. Hätte nicht gedacht, daß es so eine Rrität noch gibt.
Danke!
Wilfried
WO denn nun? (Und wie teuer?)
Bei den "üblichen Verdächtigen" (Mid America, Eckler's, Zip...) hab' ich immer wieder Sets mit allen "Bulbs" (alles bis auf die SealBeams vorn) gesehen - ist da DAS Birnchen auch enthalten?
Schreib' mal, wie Du die Birne dann ausgetauscht hast! Ich hatte so ein Problem auch mal ("Licht einfach aus"), aber es hat sich von allein erledigt! Vermutlich war/ist da irgendwo ein Wackler drin.....
Hallo Stingray77,
die Birne gibt's bei Ecklers unter der Nummer 23197 für $ 2,50.
Zum Wechsel die Seitenverkleidungen vom Tunnel abbauen, die Schaltkulisse lösen und nach hinten verschieben und dann die Mittelkonsole mit den Instrumenten lösen (4 Schrauben).
Mittelkonsole vorsichtig nach hinten verschieben, das Birnchen ist mit einem Sockel von oben eingesteckt.
Edit: Inwieweit dieses Birnchen in den Sets enthalten ist, ist mir unbekannt.
Wilfried
Oha, da muß dann ja noch Einiges dazukommen, bevor man die Bestellung abschickt....... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Und danke für die Beschreibung - wie meistens, hört sich das ja wieder undramatisch an, aber wenn man dann erst dabei ist... uiuiui..... Hallo-gruen
  Bezugsquelle Innenraumfarbe (Interior Dye) GunPowder 22 6.632 16.09.2025, 16:54
Letzter Beitrag: Morpheus747
  Bezugsquelle Mono Leaf spring 777Max 6 803 10.09.2025, 18:03
Letzter Beitrag: olaf 1965
  Birnchen Instrumente 79iger Gattling 4 3.090 22.10.2021, 08:11
Letzter Beitrag: Piti
  Bezugsquelle Lampeneinsätze Landarzt 18 6.658 17.09.2021, 19:07
Letzter Beitrag: daabm
  Birnchen Instrumentenbeleuchtung Luicyphre 7 6.402 04.01.2021, 16:23
Letzter Beitrag: DieFox
