Bezugsquelle Lampeneinsätze
Hallo in die Runde,
das Thema Lampenumbau wurde ja schon oft diskutiert. Ich möchte bei meiner 73er die Highbeam-Lampeneinsätze erneuern, da die derzeitig verbauten von Autopal die Reflektionsbeschichtung verlieren. Ich habe die H1-Einsätze von Valeo 082369 auserkoren. Nur leider sind diese bei vielen Onlinehändlern gelistet, aber bei keinem (inkl. Ebay u. Amazon) verfügbar. Auch einzelne Großhändler mussten passen. Hat jemand zufällig kürzlich solche Einsätze gekauft oder kann mir einen Händler empfehlen? Ggf. kann mir jemand das gleichartige passende Pendant von Hella nennen.
Danke Euch im voraus.
Hi, ich hatte mir die geholt. Bin zufrieden damit
https://www.ebay.de/itm/Chevrolet-Chevy-...634-2357-0
Bei den Standlichtbirnchen wird es eng mit dem Original Blech. Ich habe die Kabel fürs Standlichtsockel angelötet und mit Schrumpfschlauch versehen dann etwas gebogen. Passte gut.
Gruß Uli
Hallo Ulivette,
welcher Hersteller ist das - Autopal? Da gab es schonmal nen Beitrag zu glaube ich.
Die vorhandenen Einsätze von Autopal sind qualitativ nicht der Hit...Aber aus Ermangelung von Alternativen in ähnlicher Preisklasse nochmal eine Überlegung wert.
Gruß LA
Vielleicht sind die hier ja besser  Grübeln :
https://www.ebay.de/itm/220712353777?has...xyrP9RaN3Q
Gruss Uli Hallo-gruen
4 mal H4 ist auch eine Überlegung wert...
Grüße Christoph
(14.09.2021, 18:16)Landarzt schrieb: Hallo Ulivette,
Gruß LA
Hi Landarzt,
ich kann Dir nur sagen das die Einsätze mit Sicherheit aus China oder so kommen.
Es waren die einzigen die schnell bekommen konnte. Sie passen, und die Vereibeiting ist ok.
Ich habe die Schachteln noch. Da kann ich gerne nachschauen und Dir Fotos senden.
Gruß Uli
Hallo und danke für die Link's,
das sieht bei beiden nach Importen aus Fernost aus - aber wenn ihr damit gute Erfahrungen gemacht habt und das E-Prüfzeichen vorhanden ist, spricht angesichts des unschlagbaren Preises nichts dagegen.
@flashy:
Ja, von der 4xH4-Option habe ich bereits gelesen - aber welchen Vorteil hätte das? Außer, die Einsätze wären deutlich günstiger oder leichter erhältlich.
Du benutzt doch bei der Highbeam-H4-Birne nur den einen Draht fürs aufblenden oder?
Passen die Lowbeam-H4-Lampen eigentlich problemlos in die Highbeam-Blechschalen? Die Arretierungsvertiefungen sind doch da im Vergleich zu den Lowbeam-Blechschalen etwas versetzt.
Gruß LA
Ja, soweit ich weiß müssen die Aufnahmen angepasst werden.
Man wäre dann aber freier in der Wahl was wann geschaltet wird...
Beide Fäden der H4 Birne brennen lassen hat mir bei Glas/Metallscheinwerfern noch nie Probleme bereitet.
Grüße Christoph
Senf dazu 😂 Bei mir wurden 4x H4 Einsätze verbaut. Bei den mittleren ist der Lowbeam-Pin aber umgebogen. Wußte bisher auch gar nicht, daß 4x Abblendlicht überhaupt zulässig ist, scheint aber so zu sein. Kleine Bastelei für die nächste Gelegenheit 😎
High und Low gleichzeitig stelle ich mir schwierig vor - 115 Watt in einer Birne? Und knapp 40A Strom insgesamt für die Lima...? Die verreckt doch sofort, wenn Du dann noch Heckscheiben-Defroster und Lüftung am Laufen hast. Und in der Situtation läuft ja auch meistens noch der Wischer - alles an, was Strom braucht.
Viele Grüße, Martin
18436572
4x Abblendlicht entspricht, soweit ich weiß, nicht der StVZO 😬.
Ja, für jeden Faden kann man ~5 Ampere rechnen... man muss ja nicht alle 8 gleichzeitig zünden 😉😬.
Obwohl, nachts bei Regen wird die Lima auch optimal gekühlt...😁🤣
Grüße Christoph
  Bezugsquelle Innenraumfarbe (Interior Dye) GunPowder 22 15.824 16.09.2025, 16:54
Letzter Beitrag: Morpheus747
  Bezugsquelle Mono Leaf spring 777Max 6 3.484 10.09.2025, 18:03
Letzter Beitrag: olaf 1965
  Bezugsquelle Uniroyal Tiger PAW GTS Dixon 15 12.723 09.04.2015, 21:59
Letzter Beitrag: kasis2000
  Kabelbaum Bezugsquelle Strippe 1 3.625 05.05.2013, 16:47
Letzter Beitrag: derCowboy
  G-Clips Bezugsquelle? Reiner 1 3.795 12.03.2013, 16:18
Letzter Beitrag: Mikey
