Themen: 2
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1975 gelb
Hallo Leute, habe schleifgeräusche beim abtouren bzw. runterschalten des Getriebes, so als ob die Vette bei einer Bodenwelle mit der Ölwanne aufsetzt. Hat schon mal jemand so etwas gehabt?
Themen: 98
Itzstedt
Baureihe:
C3 L-82
Baujahr,Farbe:
1977, orange
Kennzeichen:
SE-O 677 H
Baureihe (2):
C7 ZO6 Carbon 65
Baujahr,Farbe (2):
2018, Ceramic Matrix Gray
Kennzeichen (2):
SE-CA 65
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Da sich bis jetzt noch NIEMAND gemeldet hat, will ICH das mal tun, und Dir zumindest sagen, daß ich von sowas (derartige Geräusche IM Getriebe) noch nie gehört hab'!
Daß es nicht in Ordnung ist, hast Du ja schon selbst gemerkt - das Getriebe sollte also (bis auf die ansteigende Motordrehzahl) ganz smooth schalten...
Bist Du denn sicher, daß es das Getriebe ist?
Was sonst nämlich noch möglich wäre, wäre daß die U-Shafts zur Antriebswelle an der Getriebe- oder and der Differenzial-Seite Spiel haben, und beim 'Runterschalten das mit einem Schlag an die Antreibswelle quittieren! Prüf' DAS vielleicht mal!
Themen: 2
Baureihe: C3
Danke für die Tips, das Geräusch kommt nicht von hinten und ist auch nicht bei jedem runterschalten. Kann es auch das Bremsband vom Getriebe sein? Ich mach noch mal ne Testfahrt. Vielleicht kann ich die Sache noch eingrenzen.
Gruß Lee
Themen: 98
Itzstedt
Baureihe:
C3 L-82
Baujahr,Farbe:
1977, orange
Kennzeichen:
SE-O 677 H
Baureihe (2):
C7 ZO6 Carbon 65
Baujahr,Farbe (2):
Kennzeichen (2):
SE-CA 65
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Na, dann mal viel Spaß und Erfolg und "bis gleich"! .....
Themen: 2
Baureihe: C3
Bin mal 20 km gefahren und was soll ich sagen, der Vorführeffekt. War alles super. Vielleicht tritt das Geräusch nur auf wenn das Öl zu warm wird. Der Getriebeölstand ist auch ziemlich hoch. Kann es eventuell auch daran liegen? Leider weiß ich nicht wie man den Öldruck vom Getriebe messen kann.
Gruß Lee
Themen: 83
Oberschwaben
Baureihe:
keine mehr
Baujahr,Farbe:
ex 71iger
Dann würde ich mal sagen, dass es nicht an den Kreuzgelenken liegt. Wären die hin, würde man das Geräusch immer hören.
Bin leider kein Getriebeexperte und kann daher nichts zu dem Thema sagen - aber wieviel ist denn "zu hoch" ?
Vielleicht melden sich ja ein paar TH400-Experten und können Dir dazu weiterhelfen ??
Gruß Carsten
Nr.3
Themen: 2
Baureihe: C3
Entschuldigt dass ich mich erst jetz wieder melde, mußte für ein paar Tage verreisen. Habe natürlich nicht bei laufendem Motor gemessen. Hole ich gleich mal nach.
Danke Lee
Themen: 98
Itzstedt
Baureihe:
C3 L-82
Baujahr,Farbe:
1977, orange
Kennzeichen:
SE-O 677 H
Baureihe (2):
C7 ZO6 Carbon 65
Baujahr,Farbe (2):
Kennzeichen (2):
SE-CA 65
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Na??? "Alles gut" würde ich mal vermuten.......
