Themen: 28
71686 Remseck
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1978
Ich wurde in der Suche leider nicht fündig. Daher wollte ich mal fragen ob das jemand kennt. Seid neusten knackt es ab und zu wenn ich rückwärts fahre. Vorwärts läuft es ohne Geräusche. Nur beim Rückwärts fahren kommt dann ein knacken. Scheint aber nicht rhythmisch zu sein. Kommt aber nicht aus dem Getriebe, denke mehr an Hinterachse. Da sie vor kurzem beim Service war und vermutlich auf der Hebebühne dachte ich mir erst das sich da wieder was setzten müsste. Aber jetzt war es beim zweiten Mal fahren wieder…. Hat jemand eine Idee?? Kann ein Kreuzgelenk nur beim rückwärts fahren sowas machen??
Gruß Thomas
Themen: 259
Speyer
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1969, Daytona Yellow
Kennzeichen:
SP-FR 69 H
Baureihe (2):
M 38 A1 Willys
Baureihe (3) :
C4
Baujahr,Farbe (3) :
1990 Polo Green / Saddle
Kennzeichen (3) :
SP-C 4 H
- C4 (1984-1996)
Ich hatte mal was ähnliches, da hatte sich das Innere der Handbremsmechanik in seine Einzelteile aufgelöst
Eigentlich fahr ich lieber
als zu schrauben
Themen: 52
Baujahr,Farbe (2): C1
Ich tippe auch auf die Handbremse, dort würde ich als erstes nachsehen.
Themen: 13
Hamburg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979 Dark Brown
Moin,
Würde am differential eventuell Öl gewechselt und das Additiv vergessen? Knacken kommt ja gerne von einer verklebten Kupplung im Positraction Diff. Allerdings sollte man das auch bei Vorwärtsbewegung hören. Bsp: Wenn man an einer Kreuzung anhält und dann bei grün scharf rechts oder links abbiegt.
Grüße,
Christoph
Themen: 52
Das Differential sollte nur bei Kurvenfahrt knacken, wenn das Additiv fehlt, geradeaus nicht. Die Fahrtrichtung hat keinen Einfluss.
Themen: 7
Tippe aufs Diff. Hatte das anfangs auch beim rückwärtsfahren. Ölwechsel am Diff mit Additiv hat Abhilfe geschaffen. Knackte auch wenn ich ne gute Streckt Autobahn gefahren bin und dann auf der abfahrt langsamer wurde.
Nach den Wechsel hat es noch einige Kilometer gedauert bis das knacken vollständig verschwunden ist.
Themen: 28
71686 Remseck
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1978
Handbremse sollte es nicht sein, die wurde schon auf Edelstahl umgerüstet. Ich hoffe nicht das es das diff. ist. Wie kann ich das prüfen??
Gruß Thomas
Themen: 91
FFB
Baureihe:
C3 72er seit 1991
Baujahr,Farbe:
72 Cabrio gelb
Baureihe (2):
C4 Conv.
Baujahr,Farbe (2):
1990, charcoal
13.05.2021, 20:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.05.2021, 20:18 von stefan.)
Was wurde denn bei diesem "Service" gemacht ?
Edelstahl Handbremskits haben einen schlechten Ruf ! Evtl. mal das Handbremsseil etwas entspannen.
stefan
Themen: 28
71686 Remseck
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1978
Danke eleminator24, ich werde es einfach damit zuerst probieren und hoffen das es was bringt. Bzw. das Diff.Öl wechseln und das additiv hinzu. Könnte mir gut vorstellen das es noch das Original Öl ist.
@stefan Beim Service wurde Öl und Zündkerzen gewechselt und alles wieder abgeschmiert. Und was mir gerade einfällt, es wurden die Radlager vorne gewechselt. Aber daran kann es doch nicht liegen, oder??
Gruß Thomas
