verbindung Blinkerhebel-Schalter78er
Tach auch,
wie ist der Blinkerhebel mit dem -schalter verbunden.
hat jemand bilder?
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
Gesteckt, verrastet. ( Tilt-Tele ).
TEST TEST TEST
dann fehlt mir da ein teil.
am hebel ist nur die aufnahme für das fernlichtgestänge.
gibt es die verbindung einzeln?
[IMG]
da fehlt doch was??!!
Also aus meiner Erinnerung heraus weiß ich noch dass ich dieses Teil was sich bei dir auf dem zweiten Bild befindet, also quasi dieses Gelenk in das der Hebel eingeschoben wird, nie abbauen musste um die Lenksäule zu zerlegen. Es befand sich soweit ich richtig liege die ganze Zeit in der runden Lenksäulenverkleidung, die auf deinem ersten Bild zu sehen ist und war dort quasi als ein Gelenk innen angebracht. Wie das ganze befestigt war kann ich nicht mehr genau sagen aber ich glaube mit einer Art Bolzen oder Splint.
Ich werde mal schauen ob die Reparaturbücher etwas hergeben.
M.f.G.
Andy
danke andy ,
habe es schon gefunden.
nennt sich turn signal switch arm
und ist aus metall.ist die verbindung zwischen schalter und hebel.
hab da noch ein kleines Problem.
Die verbindung vom Fernlichthebel zum Gestänge
ist bei mir nicht vorhanden.Gibt es da ein extra Teil oder sitzt
das gestänge bei mir nur falsch.
Im Fernlichtschalter sitzt das Gestänge ja nur locker drin .
hat jemand Bildmaterial??
danke
  Grant Lenkradnabe in Verbindung mit telescopic steering C3-Micha 7 3.960 23.01.2022, 10:12
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Vacuum Schlauch Verbindung abgebrochen Tom79 9 5.112 22.12.2021, 14:52
Letzter Beitrag: Tom79
  abgebrochener Blinkerhebel 77er Corvette Labrador 13 5.251 24.09.2021, 18:43
Letzter Beitrag: Oeli
  1981 C3 Turn signal lever - Blinkerhebel canus 0 3.939 07.11.2018, 20:05
Letzter Beitrag: canus
  blinkerhebel Longdrink 5 3.771 14.04.2017, 14:07
Letzter Beitrag: Truckdriver
