neuestes Upgrade
nur mal so meine letzten Umbauten:
Bremsen
Heavy Duty Serienbremse, vordere Scheiben getauscht gegen geschlitzte Sportscheiben in Verbindung
mit Hawk Plus Belägen hinten und vorne. Der Unterschied zur Serienausstattung ist gravierend!
Die Bremse spricht jetzt richtig giftig an und die vorderen Scheiben verziehen sich hoffentlich nicht mehr,
da diese wärmebehandelt sind.
Anm. die Original GM Scheiben waren vertauscht eingebaut, ich weiß aber nicht ob das die ersten
oder schon vom freundlichen Opelhändler getauschte waren. Ist das auch schon anderen passiert?
Auspuff
B&B Edelstahlanlage ab Kat in 2,5". Bei niedrigen Drehzahlen sehr tiefer Klang (bis 1700U/min), dann
mit steigender Drehzahl einfach etwas sportlicher als Serie aber nicht zu laut und vor allem kein Dröhnen
im Innenraum. Prädikat: langstreckentauglich, nachbarschaftsverträglich und klingt trotzdem nach V8. Engel-3
Bei der Auswahl der Komponenten hat mir Frank (Corvette-Online) zu Seite gestanden und diese
auch zu fairen Preisen besorgt. Es ist das gleiche Setup wie in seiner ZR1 nur das der Auspuff bei Frank die 3" Variante ist.
Mit höchst zufriedenen Grüßen
  Optispark-upgrade corvette co4 5 4.725 17.08.2019, 18:58
Letzter Beitrag: EinFan
  Upgrade Bremsanlage Corvette C4 88 - 96 Corvette.ZR1 16 14.908 26.08.2016, 20:54
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Original Radio upgrade geandu 2 3.870 31.12.2015, 17:37
  Bremsen-Upgrade Martin22 71 32.380 18.12.2014, 19:35
  85 Steuergerät Upgrade Woodstock 1 3.164 21.11.2014, 20:40
Letzter Beitrag: Sadibaer
