85 Steuergerät Upgrade
Hi Gang,
bekanntlich ist die Datenausbeute beim 85 ECM ein Witz. Nun habe ich zeitgleich schon zwei 85 mit ZZ4 Motor zur Abstimmung in der Mache und es müssen die 86-89 Steuergeräte rein.
Hat hier schon einer den Steuergeräte-Umbau vorgenommen und kann mir ein paar Hinweise geben, bevor ich selber in die Materie abtauche.
Bei einer der 85 wird der alte MAF Sensor beibehalten, bei der anderen kommt der 86-89 MAF rein, bzw ist schon drin. Bei der mit dem neuen MAF bin ich dann gefordert, die Verkabelung ins Lot zu bringen.
Gleich vorweg, hat jemand vom Kabelbaum die Relay-Stecker für MAF Power und MAF BurnOff übrig?
Bei der 85 steckt ja ein BurnOff Modul dazwischen, das ich für den neuen MAF eliminieren muss.
Viele Grüße,
Axel
Hallo Axel
Eike hatte doch so viele Kabelbäume u.Reste usw. abzugeben vielleicht da mal nachfragen
ich könnte mir vorstellen das du da was bekommen könntest
Gruß Wolfgang
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...76800&sid=
  Help! TPS Sensor- Steuergerät zerschossen??? dangermouse 2 3.351 22.01.2022, 09:37
Letzter Beitrag: dangermouse
  Steuergerät für C4 1994 Gunivee 9 5.054 10.11.2021, 18:55
Letzter Beitrag: Mind
  Steuergerät eventuell Relais beschädigt VolkerK 2 2.837 31.03.2021, 11:45
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Optispark-upgrade corvette co4 5 4.725 17.08.2019, 18:58
Letzter Beitrag: EinFan
  Steuergerät Corvette hele 5 8.435 19.04.2019, 11:45
Letzter Beitrag: Andre'
