Wasser tropft aus dem Motor!?
habe seit neustem folgendes:
Zwischen dem Fächerkrümmer Fahrerseite und Motorblock entsteht nach längerem Fahren(Motor auf Betriebstemperatur) eine kleine Wasserpfütze ist in etwa die höhe wo oben der Verteiler sitzt nur halt eben unten(alles klar??) - ich schreib das nur das ihr ungefähr die Stelle wißt.
Ist so alle 5 sekunden 1 Tropfen der da kommt.
Was könnte das sein? Ich bin am Do. eh wegen eines Ölwechsel in der Werkstatt. Ist aber kein Ami-Schrauber und ich wollte schauen ob ich mit ein paar Tips von euch die Suche eingrenzen kann. Froststopfen etc.
Danke für die Hilfe
Michael
Schau dir das mal von unten genauer an. Das kann eine harmlose Ursache sein (Verschlussbolzen zum Wasser ablassen locker) oder auch was deftiges (Riss im Block). In jedem Fall solltest du die "Quelle" schnellstens finden um einen größeren Schaden zu vermeiden.
Uli
ist den diese Ablasschraube genau?
Michael
Auf beiden Seiten siehe Kreis...
Uli
Hi Michael,
ich hoffe, Du weißt zu würdigen, dass Vette58 seinen Motor ausgebaut hat, um Dir zu zeigen, wo die Schreube sitzt Zwinkern
und vorallem so schnell!
Außerdem hat er mit elho-Grün einen Kreis auf den Motor gemalt-ist wirklich sehr nett!
Danke
Michael
Ich nochmal...
Wenn es allerdings deutlich weiter hinten am Motor läuft, dann könnte auch einer der Froststopfen durchgerostet sein.
[Bild: dsc00623.jpg]
Allerdings sind die durch die Kupplungsglocke nicht zu sehen:
[Bild: dsc00628.jpg]
Aber du solltest in dem Fall das Wasser an der Naht zwischen Block und Glocke laufen sehen.
Viel Erfolg bei der Suche.
Uli
PS: Wie ihr seht habe ich den Motor schnell wieder eingebaut. Nach der Mittagspause noch schnell die Karosse wieder drauf und dann noch ein paar Runden in der Sonne drehen Yeeah!
...und das mit soo abgefahrenen Reifen... Kopfschütteln
Teufel
Was du wolle? Profil ist fast überall noch konkret gutt huahua
Mittlerweile auch neu beschuhte Grüße
Uli
Gruezi!
Wie alt sind deine Froststopfen an der Seite Motor zum Wandler hin? Wenn neu, eingesetzt mit Dichtpaste oder lustig Metall auf Metall reingekloppt?
  C4 - C8(?) Motor kurbeln ohne diesen zu starten sonstigeheinz 2 2.111 12.03.2024, 13:13
Letzter Beitrag: sonstigeheinz
  C3 Motor; Kolben/Pleuel trennen? 78er_pace 26 11.680 07.12.2022, 22:54
Letzter Beitrag: tronitec
  Kunststoff Abdeckung LS3 Motor passt nicht ?? C5Karl 6 7.605 08.03.2020, 21:26
Letzter Beitrag: C5Karl
  Umfrage: Wieviele Corvette-km habt ihr schon auf dem Buckel? Martin.S 207 76.778 21.10.2019, 23:52
Letzter Beitrag: Wollis-corvette
  Stromanschluss US-E-Motor derCowboy 18 16.802 09.08.2019, 19:14
Letzter Beitrag: Sadibaer
