Motor "schießt" ??
wie in einem anderen Thread zu lesen, habe ich mir einen 79er Trans Am mit der 403 ci Olds MAschine ins Haus geholt.
Bei Probefahrt und Überführund ging alles wunderbar - lediglich das Standgas war ein bisschen "mau". Der Verküfer sagte mir die Verteilerkappe und Finger seien im Eimer. Heute Morgen sprang er nicht an. ich also Verteiler runter, ein bisschen geschaut, gwackelt - alles ok - wieder drauf. So, jetzt kommts:
Der Motor sprang sofort an. der Leerlauf war extram unrund und sobald ich auch nur ein bisschen Gas gebe hört es sich an als wäre ein irrer Cowboy unter der Haube der um sich schiesst.... haarsträubend Ich weiss grad auch nicht wie ander beschreiben -aber es hört sich einfach an wie ein Schuss - je mehr gas desto schlimmer.. wennich vom Gas gehe stirbt er ab..
Hat jemad eine Idee? die Kiste in so schlechtem Zustand, dass der Motor zur Restaurierung eh raus muss aber derziet wäre es gut gewesen wenn ich ihn rangieren könnte.. Außerdem wäre es natürlich schon gut zu weissen ob der Motor einen weg hat oder obs nur was am Verteiler oä ist..
Sorry dass ich Euch damit plage, aber es gint kein "Trans Am-Forum"! und selbst wenn wäre es wohl kaum mit dem hier zu vergleichen Yeeah! Yeeah!
Gruss und Danke
Achim
liebe Grüße aus München
Achim
Hi Achim!
Kontrolliere mal die Zündkabel,ob die Kontakte gut am Verteiler drauf sind!Falls das ok ist,untersuche mal die Kabel,ob die brüchig sind!Ein kleiner Bruch an der Außenhülle eines Kabels kann zu einem Funkenübersprung zur Karosserie oder Motor führen!(hört man auch an einem leichten Ticken,einfach mal gut hinhören!)Der 403er Olds ist ein spitzen Motor!Hatte selbst auch 6 Jahre lang einen TA mit der 403er Olds!Lief spitze und gegen die 400er Pontiac-Benzinvernichtungsmaschinerie in Beschleunigung kein Vergleich!
beste Grüße
Andi
Wo nix reinrinnt,kann nix rauskommen!
Hi Andi,
ok, das hört sich ja nicht so tragisch an... Ich hab eben gesehen (läßt mir einfach keine Ruhe) dass ein dünnes weisses Kabel vom Pluspol der Baterie komment im Nichts endet und ein stück weiter verschwindet ein ebensolches Kabel nach unten und geht unters Auto sieht so aus als ob die beiden Enden zusammen irgendwo eingeklammt gewesen wären.. (Verteiler???) weil sonst habe ich nichts gemacht am Motor heute und vorher kann das Kabel nicht lose gewesen sein - dass hätte mächtig gefiunkt...
Achim
MotzenTrans-Am!!!!!!.....Bandit!!!!!.. Motzen...arrghhhh!!!!! Feixen Feixen
Vieleicht hat sich durch das abnehmen der Verteikerkappe der Verteiler leicht gedreht.
Wenn der Motor "nur laufen" soll, mach mal die Verteiler Klemmung los und dreh ihn ein bischen, bis er "sauber" läuft.
Good Luck Bandit Hallo-gruen
Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.Voltaire
Hi all!
Verteiler drehen würde ich nicht,solange der Motor vorher gut lief!Damit bekämpfst Du nur die Wirkung,aber nicht die Ursache!Eventuell stecken auch noch die Fliehkraftgewichte im Verteiler,falls Du da welche drin hast!Oder auch die Unterdruckleitung vom Vergaser zur Unterdruckdose am Verteiler ist porös bzw runtergegangen!Wie gesagt,solange der Motor vorher lief und am nächsten Tag plötzlich nicht mehr anspringt,kann es meiner Meinung nicht soo tragisch sein!
Beste Grüße,
Andi
Hast du schon mal die Zündreihenfolge kontrolliert?
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Zitat:aber es gint kein "Trans Am-Forum"!
Hatte ich doch im anderen Thread schon gelinkt : http://www.bandit-online.de !
Oder sind die nicht "zuständig" ?
Hallo-gruen, ...
Hallo-gruen, ...
das ist ja so tot wie ein Stein das Forum da...
Danke für all Euere Tipps. Ich werd morgen mal die Kabel und Stecker checken. Zündreihenfolge müsste passen besoffen. Ich werd berichten User
Danke, Gruss und gute Nacht
Achim
Achim
Hau mal den Camaro WS6 (hier im Forum) an, ich glaube der ist bei bandit-online Admin.
Vielleicht kann er Dir weiterhelfen.
Markus
Hi all!
Nicht vergessen: Beim Olds-Motor ist die Zündfolge GEGEN den Uhrzeigersinn richtig eingestellt!!!!!Beim Chevy Motor im Uhrzeigersinn!Wenn Du aber daran nichts umgeändert hast,und der Motor vorher lief,ist es sowieso hinfällig!
Beste Grüße,
Andi
  C4 - C8(?) Motor kurbeln ohne diesen zu starten sonstigeheinz 2 2.136 12.03.2024, 13:13
Letzter Beitrag: sonstigeheinz
  C3 Motor; Kolben/Pleuel trennen? 78er_pace 26 11.737 07.12.2022, 22:54
Letzter Beitrag: tronitec
  Kunststoff Abdeckung LS3 Motor passt nicht ?? C5Karl 6 7.631 08.03.2020, 21:26
Letzter Beitrag: C5Karl
  Stromanschluss US-E-Motor derCowboy 18 16.833 09.08.2019, 19:14
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Nockenwelle für 327 300 HP Motor ( L75 ) Jose 2 7.364 14.05.2019, 10:09
Letzter Beitrag: Jose
