2000er C5-A Wandler / Getriebe singt ?
Hallo !
Gestern ist mir während der Fahrt ein ungutes, singendes Geräusch aufgefallen Es ist so um die 1.500 (+/- 300) Upm zu hören und erinnert irgendwie an ein Radiostörgeräusch von der Zündung oder Lima bzw. Kompressor - aber blöderweise bei ausgeschaltetem Radio. Der singende Ton ist Schaltstufenunabhängig und reagiert von der Tonlage mit der Drehzahl - also unabhängig von der Geschwindigkeit. Im Stand, Wahlhebel auf 'P', ist nichts singendes zu hören. Das Fahrverhalten ist unverändert, kein sichtbarer Ölverlust o. Ä.
Was könnte sich da anschleichen ???
Freundliche Grüße, aus dem endlich sonnigen A, Erwin
Man kann ein Auto nicht behandeln wie einen Menschen - ein Auto braucht Liebe .... (Walter Röhrl)
[Bild: osc17epps.gif] ... freischaffender Getriebetöter & Motorkiller ....
Frage Niemand keine Ahnung nicht ?
lG, E aus A
Hi !
Ich möchte den Thread der Ordnung halber nicht so offen stehen lassen.
Die lästige 'Singerei' ist noch ein paar mal aufgetreten. Ich habe daraufhin jedesmal den Fehlerspeicher ausgelesen aber nichts relevantes vorgefunden. Bis vergangenes WE nach 100 Km Fahrt wieder einmal dieses leichte Singen auftrat - dieses Mal aber kam unmittelbar danach die 'check' Anzeige im DIC. Laut Errorcode P1870 'Transmission Component Slipping'. Wandler-Drehzahl-Differenzüberwachung. Uups !
Der erste, und wie sich herausstellte richtige, Verdacht - Ölmangel im Getriebe. An einer Schneidring-Kupplung zum GÖK war eine leichte Undichtigkeit, die zu einem guten halben Liter Ölverlust geführt hat. Listigerweise fand ich nie auch nur ein Tröpfchen Öl am Garagenboden. Nachdem jetzt alles dicht ist, und der Getriebeölstand wieder stimmt, ist bis jetzt 'Ruhe im Karton' - ich hoffe das war's.
Freundliche Grüße aus A, Erwin
Oh, danke für den Hinweis!
Interessant, daß die C5 selbst für solche Dinge einen "Fühler" und eine Meldung hat.
Weiterhin gute Fahrt!
Birger
@ Birger
Leider leider machen sich erst die Folgen von zu wenig Getriebeöl irgendwann bemerkbar. Eine Warnung für 'Ölstand tief' o.Ä. gibt's leider nicht - und so ein Automatikgetriebe ist schnell hinüber. Deshalb war ich ja so sensibilisiert wg. dem singenden Geräusch. Erst der Fehlercode brachte neue Erkenntnisse. Die Fehlercodes muss man aber bewusst auslesen. Von selber kommt da nix.
Anleitung zum Auslesen von Fehlercodes gibts übrigens unter 'Verkaufsberatung' in der Portalseite. Den vollständigen Umfang gibt's im Service Manual zum jeweiligen BJ.
Grüße, Erwin aus A
Zitat:Eine Warnung für 'Ölstand tief' o.Ä. gibt's leider nicht
Hat die C5 eigentlich auch noch einen ganz normalen Peilstab für's Getriebeöl?
(Die Frage ist ernst gemeint)
Wilfried
nein, hat keinen Peilstab.
Da das Getriebe ja hinten ist, muß man das Fahrzeug aufbocken und bei laufendem Motor eine kleine Schraube aus der Seitenwand des Getriebes drehen.
Die ATF muß dann genau bis zur Kante des Loches der Schraube gehen.
Also man füllt einfach so lange ATF nach, bis es wieder raus läuft.
Ist alles etwas unschön gelöst, aber eben auf Lifetime konzipiert (zumindest wird damit geworben)
Hallo Wilfried,
nein hat sie leider nicht. Um den Ölstand herauszufinden, müßtest Du sie hochnehmen und eine Schraube (Einfüllöffnung) rausschrauben, wenn das Öl bis zur Unterkannte steht, ist alles i.O.
Thorsten
Edit: Da wohl jemand etwas schneller im Schreiben Zwinkern
kann vielleicht jemand ein Foto einstellen ,wo die Schraube sitzt??? Hilfe!!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Bild leider jetzt nicht, sitzt jedoch Links am Getriebe in Fahrtrichtung gesehen.
Hier wird auch das mit der ATF beschrieben:
https://www.idavette.net/hib/C5diy/c5diy2.htm
  Diverse Temperaturen (Wasser, Öl, Getriebe) Dolsch 27 2.434 13.09.2025, 16:19
Letzter Beitrag: Dolsch
  Drehmomente Getriebe- und Diff.-Schrauben schmidei1965 6 1.497 15.04.2025, 07:18
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 c6schleicher 13 3.647 01.02.2025, 10:43
Letzter Beitrag: er12345
  2000er C5 Delco Bose Türlautsprecher Luicyphre 2 1.566 13.08.2024, 11:07
Letzter Beitrag: Luicyphre
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 2.459 14.06.2024, 10:46
