raio ausbau und wieder ein -kasssette
wieder einmal ....
in meinem cassettendeck steckt die kassette , möchte aber alles original lassen und hab mir so n adapterteil gekauft .
gibts nene trck mit nem dünnen schraubendreher oder so , um den auswerfer zu tätigen ???
wenn nicth , wo gängt man den zum ausbauen an ....wo sind da überall die schriebn versteckt ????
bilder davon ???
möchte einfach das gesamtbild original lassen und spiel halt dann mit nem mp3 stick weiter .......
hat ja niemand hier n original cd / cassetten deck ...
Demnächst in Wien...
Youngtimergarage-Youngtimerservice
die kleine Stube für Youngtimer-Gebrauchte-Teile & Besonderes
:C3spin: animierte C4
YoungTimer.net
Reihenfolge ist :
1. Ausbau der Mittelkonsole über dem Wählhebel (lösen ist besser, dann kann der Wählheblknauf dranbleiben) -> sind 3 Schrauben
2. Ausbau der Blende vom Radio -> müssten auch 3 Schrauben sein
dann kann man das Radio entfernen
Ich weiss nur nicht mehr, ob zu allererst die Schrauben im Fach der Armauflage (Mittelkonsole ) entfernt werden müssen.
Wenn´s nicht eilt - hab daheim nen link auf den Ausbau - komme aber erst am WE ran zum Einstellen!
Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
erst die Schrauben vom Fach der Armlehen, oben die Lüftung mit 2 Schrauben, dann die Mittelabdeckung.
Radio ist dann mit 4 Schrauben fest.
Geht etwas schwierig raus.
Jürgen animierte C4
Zumindest bei der 92-er ist das Radio mit, keine Ahnung, so um die 30 kleinen Schrauben zusammengebaut. Du kannst es komplett zerlegen und wieder zusammenbauen.
youngoldi, Adapter-Teil entsorgen, und sowas kaufen Feixen
Viele Grüße,
Patric
wo gibts da mehr infos drüber ???
wollte ja mein cd - laufwerk auch wieder machen .....eventuell mit nem teil von nem notebook ????
hmmm.....was tun .....auf den KLICK ... kann ichhalt nix aufnehmen sondern nur radio hören ??
YoungTimer.net
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 6.159 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
  Scheinwerfer schalten selbständig ein gummihobel 19 4.134 14.09.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Legend32
  Ausbau vom Reserve-/Notrad rifleman44 4 2.125 18.06.2024, 21:22
Letzter Beitrag: V8Lounge
  C4 geht nach Start wieder aus Guenni 18 12.363 11.11.2023, 02:48
Letzter Beitrag: speutz
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 2.403 18.10.2023, 12:52
Letzter Beitrag: thefbi
