Themen: 70
Münsterland
Baureihe:
Jeep tj Wangler
Baujahr,Farbe:
1999
Richttig Kai bei zu großem Lenkspiel, Meiner war total ausgefranzt.
Das sieht man auch schon auf den ertsn Blick.
Mit freundlichen Grüßen
Stephan [img]/userfiles/dakota v8/wolf.gif[/img]
Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Wenn die beiden schwarzen Stifte eines der Hilfsbleche berührt beim Lenken, ist die Scheibe hinüber. Die Stifte sollten also immer schön mittig zwischen den beiden Blechen bleiben.
Die Scheibe sollte sehr steif beim lenken bleiben und sich nicht falten.
Themen: 70
Münsterland
Baureihe:
Jeep tj Wangler
Baujahr,Farbe:
1999
Hallo Kai
kann leider nicht kommen. Spätschicht
Themen: 18
Ubstadt-Weiher
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
72,schwarz
Kennzeichen:
KA-WV5H
Ist zwar rechlich spät hier zu antworten aber vielleicht hilfts ja jemanden wenn er seine Hardyscheibe wechsel muss:
Ich habe am vergangenen Wochenende meine Scheibe gewechselt und hatte auch Probleme beim Wiedereinbau. Dank dieses Threds habe ich mir die Bauteile mal genauer angesehen und siehe da meine alte und die neue Scheibe ( ich habe nicht nur die Scheibe gewechselt sondern das ganze Teil ) waren um 180 ° verdreht zusammengenietet! D.h. wenn ich die beiden Teile
zusammengesteckt habe hatte ich einmal die Abflachung oben und einmal unten.
Dadurch ergib sich natürlich wenn man es zusammenbaut ein 180° Verdrehung des Lenkrades.
Dieser Fehler ist wohl beim Hersteller beim Zusammenbau gemacht worden.
Also immer schön drauf achten ob alt und neu wirklich gleich sind.
peterR
P.S. Leider habe ich vergessen im ausgebauten Zustand Bilder zu machen.
Themen: 21
Mittelhessen
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1975, bright blue
Hallo Peter!
Und wie hast du das Problem gelöst?
Gruß Paul
Themen: 18
Ubstadt-Weiher
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
72,schwarz
Kennzeichen:
KA-WV5H
Ich habe das kleine Loch aufgebohrt !!
Sollte ich da Mist gebaut haben bitte ich um Mitteilung aber mir fiel nichts anderes ein.
peterR
Themen: 21
Mittelhessen
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1975, bright blue
Habe ich auch dran gedacht, mich aber dann doch dagenen entschieden, da dann die Schraube nicht mehr passgenau sitzt und ich nicht wußte, ob das was ausmacht. Das Lenkrad steht daher jetzt genau verkehrt herum.
Der Frank, von dem ich die Scheibe habe, meinte das könnte man durch Einstellen der Spur korrigieren. Da werde ich mich nächstes Jahr mal dranschwingen und sehen ob es klappt.
Gruß Paul
