03.10.2006, 05:45
Der Unterschied im Durchmesser beträgt ca. 1mm.
Die Schrauben sind richtig festgeknallt und die Kräfte die auf die Scheibe bzw. die Schraube beim Lenken einwirken sind wohl sehr gering. Rückwirkungen von den Rädern über das Getriebe sind nicht zu erwarten ( sonst wurde es Dir wohl das Lenkrad aus der Hand reißen) daher sehe ich das als risikolos an. Meine Spur hatte ich gerade vor 2 Wochen im Zuge eines neuen Fahrwerks einstellen lassen müssen 7und wollte da nicht unbedingt schon wieder dran.
Allerdings steht mein Lenkrad jetzt ca. 10° nach rechts verdreht wahrscheinlich durch das einstellen bei defekter HScheibe. Hast Du eine Ahnung wie man das einstellen kann ??
HScheibe kann nicht falsch eingebaut sein sie passte nur in genau einer Position auf die Wellen.
peterR
peterR
