Einstellung Zündung Doppelkontakt
ich werde morgen einen Doppelkontakt einbauen.
Ein Messgerät für den Zündwinkel liegt auch vor.
Hier beginnt allerdings die Unklarheit.
Das Messgerät kann nur auf 4, 5 oder 6-Zylinder geschaltet werden.
Wie muss ich den angezeigten Winkel umrechnen?
In den Handbüchern ist ein Kontaktabstand von 0.019 inch (also 0,48 mm) angegeben.
Das erscheint mir recht wenig. Kann die Angabe stimmen?
Besten Dank im voraus für die Infos.
Hallo Andreas,
0,48 dürfte meiner Ansicht nach noch OK sein.
Aber warum willst du auf Doppelkontakt umrüsten, wäre kontaktlos nicht sinnvoller?
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Hallo Thomas,
die Doppelkontakte hatte ich noch hier liegen, habe sie aber nicht eingebaut.
Mir war zuerst nicht ganz klar, dass die Verteilerwelle raus muss.
Da scheue ich doch den Aufwand und rüste dann irgendwann auf kontaktlos um.
  Zündung einstellen vo Grund auf marcel-c4 22 14.288 16.08.2016, 15:03
Letzter Beitrag: Wutzer
  WTB Prüfgeräte für Motor, Zündung und Abgas Blackvette68 0 3.504 05.09.2014, 15:34
Letzter Beitrag: Blackvette68
  Einbau kontaktlose Zündung - Dauer? Noplan 3 2.727 29.03.2014, 23:10
Letzter Beitrag: tuner63
  BOV Reinigung/Wartung und Einstellung CustosOnLinux 1 2.772 09.09.2012, 20:53
Letzter Beitrag: CustosOnLinux
  Einstellung power steering control valve + Rod Günni 0 2.521 14.12.2011, 23:29
Letzter Beitrag: Günni
