schlechter sound
hallo,
der sound meiner 71 hört sich für einen BB oder generell für eine corvette etwas zu verhalten an. will es auch bis zur einzelgenehmigung noch so lassen, möchte allerdings danach etwas verändern.
sie hat ein nachgerüstetes original BB auspuffsystem wie es z.b. bei Eckler´s im katalog geführt wird.
gebt mir bitte einige tipps, preisgünstig, möchte mir keine neuen töpfe kaufen, ich dachte eher daran, das innenleben der töpfe zu entfernen????
danke,
grüsse martin
Zitat:ich dachte eher daran, das innenleben der töpfe zu entfernen????
Ja, dann mach das doch! huahua
Meine alten Töpfe waren auch leer. Der Unterschied zu den neuen war gar nicht mal so groß. Das sind allerdings auch Billigtöpfe.
Als diese alten dann jedoch ganz im Eimer waren ... das war echt unglaublich laut ... da hatte ich jedesmal nach 20 Min. Fahrt Kopfschmerzen. Direktor
Gruß Paul
Töpfe entleeren kostet wohl mehr als sich neue zu kaufen.
Aufmeißeln, aufbiegen, ausräumen, zusammenbiegen, zuschweißen....
Ich empfehle die Flowmaster 40 zu kaufen. Sind ein wenig kerniger als die Flowmaster 60. Sehr guter Sound ohne Kopfschmerzen. Gibt es in Edel- und Schwarzstahl.
wie viel kosten die flowmaster 40 ca.?
gruß martin
Check mal bei https://www.summitracing.com
https://store.summitracing.com/egnsearch...2&D=300602
70 US$ pro Muffler , also etwa 70 Euro das Stück bis es hier ist.
FTJ, sind das die, die du meinst ?
MFG. Günther
Was schon einen ziemlichen Unterschied ausmacht, ist der Wechsel von Guß- auf Fächerkrümmer. Das wird alles deutlich kerniger und lauter. Allerdings mit den Nachteilen der erhöhten Hitzeabstrahlung im Motorraum, die sich durch Umwicklung mit Thermoband kompensieren läßt.
Falls Du Gußkrümmer hast, dann könnte ich die Chambered-Exhaust-Anlage von Mid-America empfehlen. Ist ein direct-bolt-on. Hat dann hinten keine Töpfe mehr sondern nur noch ein doppelwandiges Glaspack-Rohr am Unterboden. Mit Fächerkrümmern (so habe ich die Anlage) ist es für manchen Geschmack ein bisserl laut. Die Anlage hat 2,5" Durchmesser und ist auch vom Preis ganz OK - hier der LINK.
Zitat:FTJ, sind das die, die du meinst ?
Yes, Sir.
Moin Moin!
Ich habe auch 40er Flowmaster (mit Delta Flow) drunter. Man sollte allerdings dazu sagen, dass die schon sehr laut sind, aber auch gut ;-)
Wenn 40er, dann aber auf jeden fall mit Delta FLow, die Normalen klingen nicht so schön, finde ich.
Gruß, Muckl!
Hubraum statt Wohnraum!
Zitat:Allerdings mit den Nachteilen der erhöhten Hitzeabstrahlung im Motorraum, die sich durch Umwicklung mit Thermoband kompensieren läßt.
Würde die eher von Swain Tech beschichten lassen ... wenn's geht auch innen.
  Besserer Sound für 78er C3 Official Pace Car the core 57 41.601 04.11.2022, 09:12
Letzter Beitrag: Dranner74
  Schlechter Startvorgang nach längerer Faht Little_red_C3 7 4.882 13.06.2022, 20:21
Letzter Beitrag: Little_red_C3
  Musik/Sound in der C3 Hermann 226 107.592 13.03.2022, 16:15
  Door Panel Vapor & Sound Barriers, wie anbringen ? Dranner74 36 14.744 15.02.2022, 21:41
Letzter Beitrag: jeffrey864
  V8 Sound MC-HILL 9 6.483 17.05.2021, 16:04
Letzter Beitrag: Daedalus
