Problem mit dem Türschloss
Hallo, Leute ! Es gibt ein Problem mit dem Türschloss meiner 73er Convt.. Ich habe mir über KTS zwei neue Zylinder besorgt, weil ich keine Schlüssel für die originalen Zylinder hatte. Nun will ich das Türschloss auf der Fahrerseite wechseln und stelle fest, das der Verbindungshebel vom Zylinder zum Schaltmechanismus (Door Lock Pawl) fehlt. Zum Glück hatte Jürgen Bien einen gebrauchten für mich, den er rasend schnell per Post zuschickte, hier nochmals vielen Dank ! So, jetzt beim Einbau stelle ich fest, dass die codierte Bohrung von Schloss den Hebel so dermaßen daneben ( zum Mitnehmerhebel der Mechanik) zeigen läßt, das von einem Einhaken in den Hebel gar keine Rede ist. Spiegelverkehrt einsetzen ist ja zum Glück nicht möglich..... Wenn ich beide Teile in Einklang bringe, also Pawl -Auge rastet im Hebe ein, steht das Türschloss total schief !!
Kann mir jemand sagen, was da los sein kann ????? Ich bin am Verzweifeln, zumal der Schlüssel nur aus dem Zylinder kommt, wenn er mechanisch auf Mitte steht, dann ist aber der Pawl wieder verschoben und nix geht mehr !
Bitte um Hilfe , auch wenn es Vatertag ist .
Gruß aus Hamburg von Rainerl
smoothdriver
  Problem mit Anlasser Amadeo 15 938 Vor 11 Stunden
Letzter Beitrag: j1959
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 5.975 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
  Schlüssel für Turschloss 68er Nneka 19 1.936 11.07.2025, 21:59
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Newcomer aus dem Münsterland Wolfgang-66 19 4.510 21.12.2024, 17:04
Letzter Beitrag: Wolfgang-66
  Zusatzlüfter vor dem Kühler... daddycool 53 18.730 29.08.2024, 20:56
Letzter Beitrag: daabm
