Klimaanlagen Display defekt
Hallo Corvette-Fahrer,
seit einigen Tagen mag bei meiner Vette das Display der Heizung und Klimaanlage (Zweizonen) nichts mehr anzeigen. Anfangs glimmte es noch ganz dunkel, jetzt ist nichts mehr zu sehen. Die Beleuchtung der Bedienknöpfe ist ok, daher gehe ich davon aus, das die Stromversorgung auch ok ist. Hatte von euch auch schon jemand dieses Problem, weiß jemand Rat? Kann das Display repariert werden, oder muss das Steuergerät der Klimaanlage ersetzt werden? Mit welchen Kosten ist zu Rechnen?
PS: Trage mich mit dem Gedanken die C5 abzugeben, Rot, EZ 2000 (BJ 1999) knapp über 60.000 gelaufen, also wenn jemand Interesse hat....
Holger
Hallo Holger,
benütze mal die Suchfunktion, die Problematik hatten wir hier schon - ich glaube, es war bei Jochen.
Funktionen alle in Ordnung?
Also nur Anzeige dunkel?
EDIT: Achja, wurde es mit der Zeit langsam immer dunkler, oder ging es spontan aus?
Ich weiß nicht ob es beid er C5 ebenso ist, bei der C4 sind das immer Kontaktfehler zwischen Front und Hauptplatine (der Stecksockel)
kfz-holzer.de
Vielen Dank für die Antworten.
Funktion ist da, habe nicht alles durchprobiert, da ich die Einstellungen nicht verändern wollte; die Temperaturregelung habe ich benutzt und die funktioniert.
Das Display wurde spontan dunkel.
Holger
Ist ein haeufiges problem der Dual Zone A/C. Normalerweise wird das Display allerdings im laufe der Zeit dunkler und nicht auf einmal. Reparieren laesst sich das Teil leider nicht. Da beissen sich die amis schon seit 9 Jahren die Zaehne drann aus. Versucht haben es schon viele, geschafft noch keiner - soweit mir bekannt !
Vermutet wurde das das Display mit der Zeit an Vacuum verliert, immer dunkler wird und irgendwann gar nicht mehr abzulesen ist.
Was so ein Teil in Deutschland kostet weiss ich nicht genau (wohl so um die 500 Euro plus Einbau). In USA bekommt man es bei GMpartsdirect.com fuer unter 200 US$. Der Einbau ist sehr einfach. Die Mittelkonsole muss raus, dann das Bedienteil einfach austauschen.
Uebrigens: auch wenn es unterschiedliche Teilenummern fuer die verschiedenen Modelljahre gibt, es passt jedes Bedienteil von Modelljahr X in jede C5 von Modeljahr Y (wobei X und Y jeweils mit den Werten 1997-2004 ersetzt werden kann Feixen )
Bitte keine gebrauchten Teile bei Ebay kaufen ohne ausdrueckliche Garantie auf die Funktionsfaehigkeit des Displays. Sprueche wie: "lag ne Zeit bei mir im Keller, muesste noch funzen . . ." sollten einen warnen: Finger weg !
Gruesse
Jochen
Zitat:Das Display wurde spontan dunkel.
Zitat:Vermutet wurde das das Display mit der Zeit an Vacuum verliert, immer dunkler wird und irgendwann gar nicht mehr abzulesen ist.
Darum hab ich gefragt. Hab daran leider auch noch nicht rumgeschraubt. Ich kann nur vermuten. Wenn das Display langsamer dunkler wird, ist wohl nichts merhr zu machen. Da bei dir die Funktion noch OK scheint und das Display plötzlich dunkel wurde, könnte es vielleicht "nur" die Hintergrundbeleuchtung sein. Weiß aber leider nicht wie und ob man da dran kommt.
Könnte aber vielleicht noch was zu machen sein. Also Mittelkonsolenverkleidung abschrauben und Bedienfeld ausbauen (sind zu 2 Schrauben + 1 Stecker), mal rein schauen und ggf. jemand fragen der sich mit Eletronik auskennt. Im Zweifelsfall den Fernsehtechniker von nebenan, der meinst mehr Ahnung davon hat, als die GM-Werkstatt OK!
Gruß Didi
Didi, da gibts keine Hintergrundbeleuchtung. Und das ganze Teil ist innen verschweisst um genau dem besagten Techniker die Moeglichkeit zu nehmen da drann rumzuschrauben. Die Funktion der Einheit ist bei den Lichtausfaellen so gut wie nie gestoert man tippt halt nur im Dunkeln rum und peilt sich seinen weg . . .
Wenn es doch ein hoch bezahlter Techniker hinbekommen sollte das Teil zu reparieren wuerde eine neue Einheit sicher mit 200 US$ weniger kosten. . . glaubt Jochen Feixen
Durchaus wahrscheinlich dass Du Recht hast, Jochen. Wie gesagt, hab noch nie reingeschaut. Naja, mal warten bis meins das zeitliche segnet Feixen
Da glaubt der Jochen aber falsch: Feixen
Für schlanke 50$ Pauschalkosten kann man das Ding in den USA bei defektem Display
oder Beleuchtung reparieren lassen. Es gibt ein paar Firmen die sich scheinbar darauf
spezialisiert haben, und diesen Dispaly Standart-Fehler recht fix beheben....
Hallo-gruen
Stevie
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 1.578 02.09.2025, 15:29
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 11.522 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 11.832 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  C5: Defektes Klimaanlagen-Bedienteil reparieren, so geht's Tom V 92 77.341 07.07.2023, 17:17
  Lenkwinkelsensor defekt ? c5-freak 17 10.286 08.08.2022, 12:02
Letzter Beitrag: c5-freak
