problem vorratsbehälter scheibenwasser
mal wieder ein kleines problem , welches mir kopfschmerzen macht..
hatte vor an meiner c3 den vorratsbehälter ( scheibenwasser bzgl. undichtigkeit ) zu wechesln . leider ist da aber irgendwie der bremskraftverstärker im weg.. auf gut deutsch..... kann doch nicht sein, daß ich den ganzen bremskraftverstärker ausbauen muß , nur um so einen kleinen wasserbehälter auszutauschen !?? oder doch ?? hat das mal einer von euch gemacht ?? eventuell ein kleiner tip ?? bin für jede hilfe dankbar..
lg aus duisburg
n.fl Hallo
Hi Frank!
Ganz einfach von unten...
Vette aufbocken, Blech unterhalb des Wischwasserbehälters ausbauen (ist mit 2 Schrauben am Rahmen und 1 oder 2 Schrauben an der Karosserie verschraubt) und schon kommst Du ohne Probleme an den Behälter.
OK!
Jürgen
[Bild: V8.gif]
None better than C3 Vette`s and Led Zep Teufelfeuer
@ jürgen
danke für deine info . hatte gestern nur flüchtig mal nachgeschaut ! werde es heute nachmittag mal etwas genauer betrachten . obwohl da auch noch reichlich schläuche bei mir unter dem vorratsbehälter verlaufen . aber das die geschichte nicht nach oben ausgebaut werden muß , hatte ich mir schon gedacht . aber........ an so einer vette weiss man'n ja nie so genau... und fahre mir die felgen nicht zu schrott!! Hallo
lg
frank
Zitat:werde es heute nachmittag mal etwas genauer betrachten . obwohl da auch noch reichlich schläuche bei mir unter dem vorratsbehälter verlaufen .
...es gibt nur einen Schlauch vom Behälter (oder von der Pumpe im Behälter - je nach Ausführung) zum Scheibenwischermotor bzw. wie bei mir, direkt zu den Scheibenwischblättern.
Ein bis zwei weitere Schläuche sind Vacuumschläuche und gehen zum Vacuum Hose Check Valve.
Der letzte Schlauch, kommend vom Motor (ich glaub Vergaser) geht zum Kohlefiltergehäuse (sofern noch vorhanden) und geht anschließend zum Kraftstofftank.
Alles andere sollte Leitung vom Kabelbaum sein, der dort in Höhe des Sicherungskastens durch die Spritzwand in den Motorraum durchgeführt wird!
Jürgen
[Bild: V8.gif]
Und ich habe immer den Motor ausgebaut. Kopfschütteln Klasse, dass es jetzt das Forum für Hilfestellungen gibt. Großes Grinsen
@f.t.j.
tja frank.. du hast deinen motor auch immer nach unten hin ausgebaut.. ich hätte dir gleich sagen können, daß er noch oben hin leichter auszubauen geht. aber macht ja nix... man'n lernt eben immer noch dazu..
lg
auch frank Prost!
@ jürgen. mache mich jetzt an die sache... ne flex habe ich schon.. alles andere wird jetzt von mir beseitigt. schicke dir nacher mal eine p.n ! und berichte mal. also bis später mal...
lg
frank
Zitat:Und ich habe immer den Motor ausgebaut. Kopfschütteln Klasse, dass es jetzt das Forum für Hilfestellungen gibt. .Großes Grinsen
...wie darf ich das denn verstehen?
Habe nur versucht zu erklären was sich dort alles an Gebamsel in Höhe des Wischwasserbehälters befindet.
Von aus oder abbauen dieser Sachen war nie die Rede.
Zitat:mache mich jetzt an die sache... ne flex habe ich schon..
Keine Bange, eine Flex ist nicht nötig...sieht schlimmer aus als es ist.
Es sind nur ein paar Schrauben zu lösen - wenn Du erst einmal das kleine Blech unten ab hast wirst du es schon sehen.
Jürgen
[Bild: V8.gif]
Zitat:...wie darf ich das denn verstehen?
Als Witz. Zwinkern
Zitat:Als Witz.
Ich hatte das von Außen mit der Flex .......
Bloss-weg-hier, .....
  Problem mit Anlasser Amadeo 10 759 10.09.2025, 18:01
Letzter Beitrag: Amadeo
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 5.962 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
  79er L82 Problem thomas-ush 3 1.707 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 4.677 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  81er 350er Sidepipe-Problem Tom_Saarland 18 7.224 30.03.2024, 11:47
Letzter Beitrag: tronitec
