Corvette LT1 mit 10% CO im erhöhten leerlauf
Tongue
hi,
war heute mit unserer corvette bei der AU...
plakette hab ich nnicht bekommen da der motor im erhöhten leerlauf bei ca. 2200 umdrehungen 10% CO hatte. Hilfe!!
was könnte das sein?
die corvette läuft aber einwandfrei....
es handelt sich um eine c3 mit nachträglich eingebauten LT1 aus einer C4 corvette.
weis da jemand rat
gruss franz Alien
Meinen Ami lang und breit tank ich voll und komm nicht weit.
CO, nicht CO2?
Bei der AU muß die Sekundärlufteinblasung abgeklemmt werden, hat der das schon gemacht?
Ich habe des öfteren TPI und TBI, die wo anders die AU durchführen lassen haben... nicht bestanden, weil die Sekundärlufteinblasung nicht abgeklemmt wurde. Das wissend ie meisten nicht
Gruß Axel
kfz-holzer.de
bei dem LT1-Motor ist die Luftpumpe elektrisch und schaltet sich nach dem Kaltstart ab. Durch die Sekundärluft würde auch nur der Lamdawert zu hoch, aber nicht der CO-Wert.
Hast du mit dem Motor schon mal eine AU gemacht, oder ist das die erste? Ich frage, weil es ein Einbaufehler oder ein Defekt sein kann.
[Bild: gtc15.gif]
ist die Auspuffanlage zu 100% dicht? Oder kann es sein, dass er durch den Krümmer oder sonstiges Falschluft zieht?
hallo, Hallo
das problem haben wir gelöst.
es waren die lambdasonden defekt.
ausserdem war der kat ausgeräumt.
2 neue lambdasonden und ein neuer kat und das wars Blume
jetzt hat er die au ohne probleme und ohne beschiss geschafft.
gruss franz Yeeah!
  Problem mit dem Leerlauf fippi 8 967 Vor 2 Stunden
Letzter Beitrag: fippi
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.697 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 1.944 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 20 9.493 28.04.2025, 23:57
Letzter Beitrag: BaggiC4
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 2.711 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
