15.03.2006, 21:50
Hallo Leute wer fährt auf seiner C5 hinten 12,5 x20 mit 305 Bereifung und wie sind die Erfahrungen damit muß irgendwas umgebaut werden oder einfach nur drauf damit.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
12,5x20 mit 305 für C5 Infos
15.03.2006, 21:50
Gruß Klaus
15.03.2006, 21:53
Ich Dumerle jetzt bin ich doch Tatsächlich im C6 Diskussionsforum gelandet
16.03.2006, 00:44
kann wirklich nur gutes berichten, lässt sich super fahren und sieht optisch gut aus. Umgebaut wurde nichts und eingetragen sind sie auch. Reifen fahre ich den Conti ist auch sehr zu empfehlen, bei der Größen Dimension wird die Ausswahl an Reifen eh sehr gering. Gruß Todde...
16.03.2006, 11:58
Moin Todde,
welche Felgen hast Du montiert? Mussten noch Umbauten vorgenommen werden? Würde auch gerne eine etwas größere Rad/Reifenkombi fahren. Gruß Knut
16.03.2006, 13:41
Zitat:Original von Todde Hallo Todde !!! Mein Kumpel wollte sich bei seiner C5 Z06 Felgen in der größe 12x18 ( welche laut Beschreibung der Amis problemlos passen sollten ) montieren. Allerdings bestand keine Chance diese Felge im Radhaus unterzubringen. Wir haben sie dann retour geschickt!! Wie bringt man bitte 12,5 X20 Felgen ohne umänderungen im Radkasten einer C5 unter ??? Welche Einpresstiefe haben diese Felgen bzw. ist das Auto auch tiefergelegt ???? Ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen das es funktionieren kann, denn bei meiner tiefe streift bei voller Hatz mit einem zb. 100kg schweren Beifahrer sogar eine 11,5 X 19 im Radhaus. Fahrwerk fahre ich natürlich kein Originales, sodass es an der härte nicht liegen könnte ??? Besagter Kumpel kann selbst bei seinen 11 x20 nicht den gewünschten Sturz fahren weil er sonst im Radhaus innen oben streift, Fahrzeug ist auch tief und härter. Also wohin mit einer Felge die noch ca.3,8 cm breite ist ????? Gruß Andreas
17.03.2006, 02:41
Ups, sorry hab mich vertan. Habe 11,5 x 20 Zoll (VN-Schmidt-Radinox) mit 305 Contis auf der Vette. Definitiv keine Umbauarbeiten vorgenommen, Tiefergelegt, komplettes Fahrwerk wurde danach vermessen und alle Daten konnten einwandfrei eingestellt werden. Es gibt auch kein Schleifen oder aufstezen der Räder im Radhaus. Selbst bei meiner 4000Km langen Süd Europa Tour voll bepackt zwei Personen Null Probleme mit Aufsetzen oder Schleifen. (Außer einen Getriebeschaden) in Italien. Reifen laufen einwandfrei gleichmäßig ab. Gruß Todde...
17.03.2006, 09:07
Zitat:Original von Todde Hallo Todde !!! 11,5 X 20 fahren bei uns auch einige und es stimmt das es mit original Spur und Sturz keine Probs. gibt, da hast du definitiv recht. Allerdings fahren bei uns viele extremeren Sturz, weil es einfach besser ist beim schnell fahren und da wird es dann selbst mit 11,5 X 20 schon eng im Radhaus. Meine 11,5 X 19 sind wie gesagt einmal kurz angestreift,Sturz auch nicht Original. Das war bei so einer Senke in einer langgezogenen Kurve mit ca. 200km/h und 100kg schweren Beifahrer, wo er komplett durchgefedert hat. Seitdem aber eigentlich auch nie mehr,also kann ich leben damit. Gruß Andreas
19.03.2006, 14:22
Hey Todde,
was hast du für die Felgen mit Reifen bezahlt ? Gruß Klaus
21.03.2006, 00:22
Hallo Klaus....
Guckste hier: http://www.felge.de Kosten neu Komplett so um die fünf mille. Mit glück und viel gesuche kann man auch schnell mal ein gebraucht Schnäppchen machen. Gruss Todde...
| Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
| Thema | Verfasser | Antworten | Ansichten | Letzter Beitrag | |
| Beste Auspuffanlage für C5 mit CH Zulassung | Filep26 | 17 | 9.010 |
09.01.2026, 23:53 Letzter Beitrag: Franz13 |
| Batterie mit festem Anschluss für Ladegerät | Dirk479 | 3 | 2.705 |
01.01.2026, 17:35 Letzter Beitrag: Dirk479 |
| Daten/Infos zu Luftfahrwerk für C5 gesucht! | TheTiger93 | 15 | 11.901 |
04.04.2024, 01:40 Letzter Beitrag: TheTiger93 |
| Tipp für Autobatterie für C5 mit Standheizung | 400kmh | 5 | 7.276 |
01.11.2014, 11:20 Letzter Beitrag: C53 |
| Technik-Infos | Dirko | 0 | 3.354 |
13.03.2014, 00:14 Letzter Beitrag: Dirko |
